回帖:8个,阅读:1683次 [上一页] [1] [下一页]
1223
飞火111
文章数:176
历史总积分:1223
发表于:2010/11/18 11:22:49
请问各位大侠,三菱PLC的注释是不是跟双线圈输出有关联?因为我写了一个程序有双线圈输出,网上也说运用步进梯形图是允许双线圈输出的,我检查程序就提示有双线圈输出,没有其他问题,按之前大家所说的在参数里面给注释分配了几个块,可是就是写不进去,我想问问是不是需要程序检查全部没问题才能写注释进去?谢谢,坐等大侠解答……
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/18 12:15:14
注释和双线圈没什么关系,写不进去,具体是什么写不进去,有什么提示?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/11/18 12:38:21
正常情况下,注释是没有问题的,可能你的做法有异常
1223
飞火111
文章数:176
历史总积分:1223
发表于:2010/11/18 12:53:26
我就是写好程序,检查程序,然后设置参数里面的注释块(从1-5都试过),其它参数没变,然后就联线写程序进plc(勾选上了程序和注释两个选框),程序检查100%完成,写程序到快完的时候提示容量不够之类的,只好单选程序就能写进去,反反复复试了很多次
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/18 14:26:38
你程序有多大,在满足程序步数的情况下将注释的块再设置大点试下
或是用个简单的程序,写几步用注释写下试下过程
   深圳       fumz78@163.com
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2010/11/18 15:06:51
全部都勾选,可能你程序过大,PLC容量不够.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1223
飞火111
文章数:176
历史总积分:1223
发表于:2010/11/19 8:11:53
程序不大,容量8000步的我才用了200步,我看了,程序没有超过剩余容量
1114
hannshi
文章数:48
历史总积分:1114
发表于:2010/11/19 9:57:08
200步的程序肯定是没问题的,你可以把PLC内存清一下,随便分2块给注释,然后将程序参数注释都灌进去,应该是没问题的,记得设定参数一定要传进去
从前有个大PLC,有些小PLC,大PLC串上了小PLC,于是乎就有了系统。。
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/11/19 12:51:17
设定的问题;
