回帖:0个,阅读:347 [上一页] [1] [下一页]
800
syrhcable101
文章数:29
历史总积分:800
发表于:2010/11/18 9:40:14
1.1简介
   自控温(自限式、自调控、变功率)电热带是当今世界上先进的智能型电热器件,其发热 元件是由具有“PTC”效应(电阻正温度系数效应)的纳米导电高分子复合材料挤包在两股平 行导电线芯之间形成的带状(线状、板状)器件。该发热元件可随温度的变化而自动调整输出 功率,当温升至某一温度时,其电阻趋向于无穷大,输出功率近似于零。因此具有良好的记忆 特性和开关特性。该产品集PTC材料制备技术、产品制造技术、专业检测技术、产品应用技术 为一体。
1.2电热带优良特点
  (1)可以任意截短或在一定范围内接长使用,并允许多次交叉重叠而无高 温热点及烧毁之虑。结合远红外转化辐射技术对人体有益无害,双屏蔽100%抗电磁波,隔热延 缓提高间隙承受温度。
  (2)安装简便、维护简单,交直流两用,宽幅工作电压,适应面广,自动化水平高,运 行及维护费用低。
  (3)低温快速起动,温度均匀,高温自动限温,全部或局部皆可因其被伴热处的温度变 化而无级自动调节,无需增设控温装置。
   (4)电热带相应被伴热体系具有自动调节输出功率,因此不会因自身发热而烧毁,却能 因实际需要热量自行调整,故为新一代节能型恒温电加热器。
1.3自控温电热带技术特性:
 (1) 维持温度 用电热带加热或伴热某一体系,若单位时间内电热带向该体系传递的热量 等于该体系向环境传递的热量,该体系的温度便得以维持不变,其维持温度在某温度等级产品 的最高维持温度下皆可通过热工设计达到,但若控温精度较高时应配置温控器。
   (2)功率温度特性 该特性是模拟管道伴热保温条件下测定的。随被伴热体系温度的增加 ,功率大致呈线性下降,其斜率为被伴热体系温度每改变一度时电热带功率的减少量,它反映 了功率随温度自动调节的能力。应当指出,电热带的功率是稳定态参数,影响的因素较多,不 能简单地用电流乘以电压加以计算,不同的电压、功率、温度等级特性曲线各异。
   (3)最高承受温度 电热带的PTC芯带能承受低于一定温度的外部热源的影响,高于此温 度后,该PTC芯带功率会积累性的下降。因此,长期使用中不要超过该型号电热带PTC芯带的最 高承受温度。采用隔热隔离法,可以在短时间内承受过高温度,安全承受时间的长短是判别产 品优劣的一项主要指标。
   (4) 使用寿命:电热带的使用寿命主要取决于PTC发热芯带在使用过程中输出功率的衰减 率,同时绝缘层和外护套应满足使用的要求,否则会影响使用寿命。使用寿命通常用功率衰减 率(⊿P%=Pt / Po×100%)来衡量。
   (5)最高表面温度 在隔热良好的密闭容器内放足够长度的电热带,在额定电压下达到的 最高温度为电热带的最高表面温度。这一参数对有易燃或易分解变质物料或有易爆气体的场合 是十分重要的,不同电压,不同功率,不同温度等级的产品具有不同的最高表面温度。
   (6)最大使用长度 电热带可以任意剪短使用,但只能在一定长度范围内任意接长;换言 之,不得超过最大使用长度。最大使用长度因额定电压、功率、导线截面及使用时最低环境温 度的不同而异。如果要求使用的长度超过电热带的最大使用长度,应当另接电源或采取特殊接 线方式或使用特殊规格的中长型或特长型伴热电缆。
1.4自控温电热带产品分类及标识:
 (一)、工业用:
   1、特种专利系列; 2、普通专利系列;3、普通系列(作电厂用)。
 (二)、专用系列:
   1、长输伴热或内置热输用:(1)中长型;(2)超长型;(3)内置用。
   2、热力采油专用:(1)油井用;(2)抽油杆用。
   3、电厂计控管线蒸气扫线专用; 4、消防防冻专用; 5、低温浇铸砼用;
   6、防冻、防滑、化冰雪专用; 7、热水伴热专用; 8、采暖专用;
   9、柔性电热器具用; 10、太阳热水器进出水管防冻用;
   11、各种特殊输出特性,各种电压或宽幅工作电压,各种耐寒、耐油等特殊要求的PTC产品。
 1.5自控温电热带部分延伸应用电热器材产品:
   (1)、各类采样分析电伴热管或保温管;(2)、散热器(采暖用)或(仪表箱伴热用);
   (3)、电热板(采暖用)或(恒温箱用);(4)、电热垫(毯)采暖、理疗、保健、防滑、化冰雪;(5)、各类柔性电热器材; (6)、自恢复式保险丝:(7)各类冷热交换器;(8)应客户需要开发各种特种电热器材,如南极高寒地区用户等。
46.8003
