变频器维修
回帖:6个,阅读:6739次 [上一页] [1] [下一页]
806
wxc1688
文章数:2
历史总积分:806
发表于:2010/11/18 0:38:24
请问咸工及各位专家,我单位有数台ACS800系列变频器,运行即报2340故障,换新IGBT模块后任然报2340故障,测量驱动电路静态电压都正常,还应查什么地方,谢谢!
在请教咸工:ACS800驱动板上横的那个陶瓷小板是起什么作用的,是IGBT过流检测吗?
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/18 7:28:03
ACS800我没修过,不太熟悉。请熟悉的朋友热情支招!
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2010/11/25 17:07:21
这么多台变频器应该有说明书吧,可以查查看代表什么意思
806
wxc1688
文章数:2
历史总积分:806
发表于:2010/11/30 23:57:39
2340是IGBT故障,但我测量后觉对不是IGBT故障
1250
时光zzq
文章数:52
历史总积分:1250
发表于:2016/7/5 2:38:32
陶瓷小板是电压检测,遇到过显示母线电压为零,小板坏了,IGBT换下的旧的你检查了吗?有问题吗,没有就剩驱动了
681
375099114
文章数:15
历史总积分:681
发表于:2016/7/8 9:27:25
如果是小功率的变频器,首先检查驱动电源是否正常,就是看有没有负压;然后就是看那两个陶瓷小板。陶瓷小板有四路电压检查测,三路输出电压和直流母线电压。当有运行信号,无论什么原因,陶瓷小板未检测到输出电压都会报2340。
557
张永江aYYfis
文章数:2
历史总积分:557
发表于:2018/1/28 21:35:24
2340接地
93.6168
