变频器维修
回帖:5个,阅读:877次 [上一页] [1] [下一页]
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2010/11/17 21:20:15
90KW变频修理,试机带3KW电机
变频器主回路520V电压
有时会跌落到490V
有时会升到535V
交流输入稳定!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/18 7:25:02
这是不应该的,可能是充电接触器未吸合或主触点接触不良,若为可控硅整流,应检查可控硅及触发电路。此种情况可能是工作电流通过充电电阻提供的,因而产生压降使直流回路电路降低。查一下吧。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2275
竹叶青在
文章数:232
历史总积分:2275
发表于:2010/11/18 15:38:03
看一下变频器+和-端子的直流电压和变频器软件监控的电压是否一致?如果一致都变化的话,可能继电器触点接触不好,如果不一致,说明软件或检测有问题
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2010/11/18 18:55:58
变频器+和-端子的直流电压也很稳定!
我把+15V-15V直流滤波都换了,还是不稳。
今主板上直流有小容量电容也换了,再观察一下
谢谢大家!
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/12/5 9:37:24
检查一下
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2010/12/5 22:04:34
以该变频器有问题,我们常用小电机实验大变频器
645.0305
