回帖:25个,阅读:1644 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电压与电流的关系
1068
wms520
文章数:27
历史总积分:1068
发表于:2010/11/19 12:00:20
#10楼
变压器12V,人的电阻大概为800-1200欧,你用欧姆定律算一下电压除以电阻是多少,会超过30MA吗????????
1068
wms520
文章数:27
历史总积分:1068
发表于:2010/11/19 12:05:05
#11楼
8楼的意见我反对,你所说的加个隔离,我认为不完全正,如果说是直流,只要和人体形成回路,那肯定不会触电的,但是交流达到一定电在的情况下,它会在相间和对地产生分布电容,交流产生的分部电容远远大过直流,就算是隔离,只要交流电压达到一定的情况下,它也会通过分布电容和人体产生回路,导致人体触电!!!!!!!!!!!!
2094
朝天一棍
文章数:141
历史总积分:2094
发表于:2010/11/19 20:03:28
#12楼
这个问题很傻,但是的确很有趣!
不是这个问题傻,而是感觉楼主傻的可爱。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/11/19 22:06:09
#13楼
请教12楼:
1、“如果说是直流,只要和人体形成回路,那肯定不会触电的”这句话没明白什么意思能不能给解释一下?
2、我想说明的是单圈变压器所取的12V不见得是输出端与零的电压,所以要小心?难道你认为隔离变压器不如单圈变压器安全?
3、就算是使用隔离变压器次级也是需要接零的,要不然很有可能输出两端电压为12V,其实对零电压不知道会高出多少~!
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2010/11/19 23:31:16
#14楼
问的确实很傻,人触电电流是通过人体的电流。
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2010/11/20 6:02:40
#15楼
安全电压42V一下,安全电流小于30MA.标示电流是变压器工作时的额定电流,与负载电阻有关。
1068
wms520
文章数:27
历史总积分:1068
发表于:2010/11/20 7:30:46
#16楼
13楼:多打了个“不”字,“如果说是直流,只要和人体形成回路,那肯定会触电的,但是交流达到一定电在的情况下,它会在相间和对地产生分布电容,交流产生的分部电容远远大过直流,就算是隔离,只要交流电压达到一定的情况下,它也会通过分布电容和人体产生回路,导致人体触电!!!!!!!!!!!!
918
mapleboysunny
文章数:8
历史总积分:918
发表于:2010/11/20 9:12:47
#17楼
顶啊发  阿斯顿飞
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2010/11/20 13:53:11
#18楼
学习一下,应该是通过人体的电流,12V电压应该击不穿人体的电阻,所以安全。
新手报道,受教必顶!
图
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2010/11/20 19:31:54
#19楼
学习
打倒小日本
