回帖:25个,阅读:1644 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电压与电流的关系
956
834337597
文章数:44
历史总积分:956
发表于:2010/11/17 20:25:40
有个问题很奇怪,我读书的时候都说触电轻重主要看电流!人的摆脱电流好像是30MA
我们平时用的12V变压器电流是1A。
这样岂不是很危险了嘛!
这个问题很傻,但是的确很有趣!
4144
780227dqp
文章数:472
年度积分:59
历史总积分:4144
发表于:2010/11/17 20:58:17
这个问题很傻,但是的确很有趣!
是流过人体的电流,不是变压器的电流。
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2010/11/17 21:40:57
以下是引用780227dqp在2010/11/17 20:58:17的发言:
这个问题很傻,但是的确很有趣!
是流过人体的电流,不是变压器的电流。
回答得很确切
 一花一世界,一佛一如来
806
13791156829
文章数:5
历史总积分:806
发表于:2010/11/18 8:49:53
触电电流是指流过人体的电流,不是指变压器的额定电流
87007
ZCMY 版主
文章数:47754
年度积分:214
历史总积分:87007
发表于:2010/11/18 8:59:39
人体是有电阻的;
1304
MEIJIHE
文章数:116
历史总积分:1304
发表于:2010/11/18 10:31:18
再具体点,电压除以人体电阻才是流经人体的电流
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/11/18 21:06:07
以下是引用aaxin2008在2010/11/17 21:40:57的发言:
这个问题很傻,但是的确很有趣!
 是流过人体的电流,不是变压器的电流。
回答得很确切
在不同的电压等级下,人体的电阻是不同的
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/11/18 21:57:52
以下是引用834337597在2010/11/17 20:25:40的发言:
我们平时用的12V变压器电流是1A。
这样岂不是很危险了嘛!
这个问题很傻,但是的确很有趣!
1、首先变压器的1A说的是变压器的额定电流为1A~!
2、不要因为是12V就感觉可以不断电操作,这要看你的的变压器是否是隔离变压器~!注意安全~!
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2010/11/18 22:30:00
30mA是指着通网,要是在隔离状态下,只要是不形成回路,一般不会出现那么大的压差
1114
hannshi
文章数:48
历史总积分:1114
发表于:2010/11/19 10:14:10
请TOUCH一下,如感觉良好,即没问题,如感觉不好,即有问题
呵呵表情
从前有个大PLC,有些小PLC,大PLC串上了小PLC,于是乎就有了系统。。
109.2007
