变频器维修
变频器维修
松下M1X754BSA变频器启动无输出
松下M1X754BSA变频器启动无输出
cry329
作者的所有帖子(258)
发表于:2010/11/17 17:02:59
有两台变频器,通过接一台临时的三相电机试验,之前说754BSA这台电机起不来,没有输出,试的结果输入正常,输出没有,而另一台M1X374BSA也同样的状态,无使用说明书呀,请问各位是什么原因,谢谢!
UPROX+传感器在汽车制造中的应用
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/17 17:13:58
楼主说得笼统了些,是无法操作使其运行?还是操作与显示都正常,但无输出?
楼主的意思,是需要该型号的说明书吗?
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
精彩视频 | 倍福 I/O 产品的自动化包装过程
cry329
作者的所有帖子(258)
发表于:2010/11/17 17:43:59
谢谢二楼,操作红绿键显示总是零,另外外接控制电路还有什么额外要求吗,我在试验时接的远程压力表:5V,FIN1,G.控制电路I1~I6和G,都无反应,我不知道这样做对不对,谢谢!
复杂的楼宇自动化需要 200 多个控制箱和 1200 个 I/O 总线端子模块
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/18 7:50:16
恐怕还是参数设置和控制接线的问题,楼主可以从面板控制和端子控制,多方面试试。当然最好是找到说明书,重调参数。
咸庆信变频器维修专题博客:
快速安全 | 图尔克广泛的现场连接方案
ZCMY
作者的所有帖子(47987)
发表于:2010/11/18 8:29:49
频率、运行信号来源设的是什么?有没有给信号;
台达A2伺服在弹簧成型设备上的应用
cry329
作者的所有帖子(258)
发表于:2010/11/18 9:37:47
变频因以前接触的很少,实在是没经验,是不是逆变环了,但是,我想坏了也不能两个都一样的状态呀, 在这里也 谢谢楼友了!
灵活可靠 | 图尔克分布式控制的模块化生产线【一】
cry329
作者的所有帖子(258)
发表于:2010/11/19 18:31:00
还在得待研究答案呀
《德国倍福产品简介 | 2024-2025》新鲜出炉,欢迎下载!
bylcc
作者的所有帖子(6)
发表于:2018/4/6 21:45:02
回复 #5楼 cry329
你的松下变频器有输出了吗?
怎么解决的?
我这里有台安川的也是有频率,RUN灯也亮 不报警。但是带电机不转!没有输出
灵活的、具有快速循环时间的控制技术助力提升发卡电机定子生产线效率
