发表于:2010/11/17 0:55:49
上篇文章我们用手机上的蓝牙去控制智能小车,这次我们直接用笔记本上的蓝牙模块来控制小车,这样利用pc更为强大的运算能力,就可以扩展出更多有意思的功能来。
下面就是pc蓝牙模块的设置步骤(注意,需保证与小车相连的蓝牙模块上电)
1、 在控制面板中双击蓝牙图标
2、 蓝牙设备属性面板
3、 添加蓝牙设备
4、 找到蓝牙设备
5、 设置密钥
6、 设备安装
7、 安装成功
配置完成后,蓝牙通信就完全就变成了串口通信,所以相关的代码我这里就不重复介绍了,需要提醒的是,蓝牙模块要求的通信波特率为57600,且pc的通信串口为com5,具体代码请参见《
zigbee遥控智能小车
》和《
[URL=http://blog.csdn.net/yefanqiu/archive/2010/11/16/6013706.aspx]
蓝牙遥控智能小车(手机模式)
[/URL]
public frmmain()
initializecomponent();
serial = new serialport(com5, 57600, parity.none, 8, stopbits.one);
serial.open();
运行后的界面如下:
单击相关按钮,如果不出意外的话,在蓝牙通信范围的智能小车应该已经动起来了。
相关控制视频如下(和pc控制zigbee的模式一致):
[URL=http://video.sina.com.cn/v/b/40292033-1804832611.html]
[/URL]
(1)、小车底盘
[URL=http://item.taobao.com/item.htm?id=7218838776]
[/URL]
(2)、四路直流电机驱动器
[URL=http://item.taobao.com/item.htm?id=7218717808]
[/URL]
(3)、.net micro framework开发板
[URL=http://item.taobao.com/item.htm?id=7117999726]
[/URL]
(4)、蓝牙模块
http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=8333868680
注:需要红牛开发板固件在 v1.0.0以上
注:此蓝牙模块的通信波特率为9600,默认配对密码 1234,采用这款模块,记得把相关波特率由57600修改为9600。
本文源码:
[URL=http://www.sky-walker.com.cn/yefan/mfv40/sourcecode/bluetoothcar.rar]
[/URL]
本文源码:
[URL=http://www.sky-walker.com.cn/yefan/mfv40/sourcecode/pcbluetooth.rar]
[/URL]
mf快速参考:
.net micro framework 快速入门
mf中文讨论组:
[URL=http://space.cnblogs.com/group/mfsoft/]
[/URL]
微软官方论坛:
msdn微软中文技术论坛(.net micro framework)
开发板简明手册:
[URL=http://blog.sina.com.cn/s/blog_6b938f630100kh0k.html]
[/URL]
【低价开发板】
[/URL]
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=129156&Name=yefanqiu
1、 在控制面板中双击蓝牙图标
2、 蓝牙设备属性面板
3、 添加蓝牙设备
4、 找到蓝牙设备
5、 设置密钥
6、 设备安装
7、 安装成功
zigbee遥控智能小车
》和《
蓝牙遥控智能小车(手机模式)
[/URL]
public frmmain()
serial.open();
运行后的界面如下:
[/URL]
(1)、小车底盘
[/URL]
(2)、四路直流电机驱动器
[/URL]
[/URL]
(4)、蓝牙模块
本文源码:
[/URL]
本文源码:
[/URL]
mf快速参考:
mf中文讨论组:
[/URL]
微软官方论坛:
开发板简明手册:
[/URL]
【低价开发板】
[/URL]
此篇文章从博客转发
