三菱Mitsubishi
回帖:2个,阅读:2592 [上一页] [1] [下一页]
800
wangbeijing
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/11/16 20:54:05
m8029用在子程序时有神魔需要注意的?
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/17 10:35:45
指令执行完成标志,指令正常执行完成后会有输出,比如定位指令等执行完成会有输出
可以用这个状态去判断指令有没有正常完成,也可以用这个状态去启动下一步的动作
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/11/17 11:21:34
脉冲发完后,执行一个扫描周期的ON,相当于一个上升沿过程
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
46.8003
