普洛菲斯Pro-face
回帖:5个,阅读:1101次 [上一页] [1] [下一页]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/11/16 20:30:06
今天我想给公司一台设备加个保护,为了省事保护开关地址就设定为0.00。但是在检查触屏程序时发现CI000同时被DATA SAMPLING使用,不知道这个数据取样是什么,是否会使程序误触发?
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2010/11/17 16:42:09
CI000  ON的时候会触发数据记录而已。  只是给GP命令:触发数据记录,不会造成你PLC误动作。
但建议把这个地址改掉。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/11/17 18:05:49
谢谢风大哥,那这个数据记录记录的是什么呢?能不能读出来?
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2010/11/17 20:36:23
记录的是你PLC里的某几个寄存器的数据啊,可以查阅的。
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2010/11/17 20:37:36
可以用CF卡把GP里的数据读出来,然后拿读卡器可以放到电脑里查看。
一般都是.csv格式的文件。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/11/18 21:46:39
哦,谢谢风大哥
593.7523
