回帖:4个,阅读:568 [上一页] [1] [下一页]
1184
dudui041
文章数:73
历史总积分:1184
发表于:2010/11/16 19:07:27
故障描述:当分别走刀时一切正常。如果X向和Z向同时进刀时完成时,Z向退回时,X向停顿一下再向前走。
(设置为Z向先退,X向最后退)
(接触器已换。各触点接触良好,)
[此贴子已经被作者于2010/11/16 19:16:54编辑过]
881
hhdz2
文章数:31
历史总积分:881
发表于:2010/11/16 19:41:10
动作正常的话,一般不是电气问题,建议检查液压系统,比如液压阀
1184
dudui041
文章数:73
历史总积分:1184
发表于:2010/11/16 20:50:25
Z向液压伐也换了的,,
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/11/17 11:30:11
油路系统的设计问题,这和电路上的电压分压是一个原理,电路上的串联,当电阻越大,电流也越大一样。
当二个液压缸同时执行时,某一个缸的阻力小, 这时,系统先执行,当达到一个能够驱动第二个缸的压力时,第二个缸才会动作。这时就须要一个平衡二个压力的执行元件,但是这种执行元件又很难保证这个东西来保证谁先谁后。
现在这个状态可以解决的办法只有先在第一个缸上面加装一个节流阀调一下。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1371
寒雨洋
文章数:134
历史总积分:1371
发表于:2010/11/17 12:19:36
有理由
以下是引用wushulin在2010/11/17 11:30:11的发言:
