变频器维修
回帖:5个,阅读:1057次 [上一页] [1] [下一页]
试模块的问题
848
316403256
文章数:21
历史总积分:848
发表于:2010/11/16 13:07:31
请教IGBT的模块在不接驱动部分,光加直流电压的情况下,都会把模块烧了吗?
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/16 18:33:07
如果所有驱动电压全部不施加,一般不会坏的,但有坏的危险性。最易坏的情况,是上管(或下管)施加驱动电压,但下管(或上管)栅、阴端子悬空,只要一给出启动信号,模块非炸不可!
请参看帖子《驱动电路的神秘之处》一文。
但是检修驱动或逆变电路时,最好把逆变电路的供电暂时切断,在确认驱动电路正常时,才恢复正常供电为宜。第一次试机,要采取在供电回路中串接保险管或灯泡等措施,避免意外情况发生,损坏逆变模块。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
848
316403256
文章数:21
历史总积分:848
发表于:2010/11/17 8:55:42
你好,我用一个60W的灯泡串在直流回路上,测模块上直流电压只有130多伏,开关电源不工作,模块驱动不接,这样是否正常?
1103
zggk117
文章数:15
历史总积分:1103
发表于:2011/2/11 20:22:51
一个灯泡耐压不够,一般要串两个的。
1103
zggk117
文章数:15
历史总积分:1103
发表于:2011/2/11 20:23:06
一个灯泡耐压不够,一般要串两个的。
1103
zggk117
文章数:15
历史总积分:1103
发表于:2011/2/11 20:23:12
一个灯泡耐压不够,一般要串两个的。
78.2832
