机电一体化
回帖:7个,阅读:1826次 [上一页] [1] [下一页]
1030
rong671
文章数:8
历史总积分:1030
发表于:2010/11/16 10:15:03
有些刀具有这个现象,刀具都已经安装在刀柄上了。如果是刀具中心和主轴旋转中心不一致的话,把刀具换个180度的方向,因该也会有同样的跳动。请问这是什么原因?
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/11/17 11:36:02
莫名其妙的问题,即然不在同心,跳动是肯定的,这有什么可以解决的?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/11/17 11:59:05
不清楚,没做这一块,想进来学习学习。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1030
rong671
文章数:8
历史总积分:1030
发表于:2010/11/17 13:08:12
以下是引用wushulin在2010/11/17 11:36:02的发言:
您可能没有看懂,刀柄装上主轴后,刀具跳动大,但是什么都没改变,就是把刀柄旋转180 °再装到机床主轴上跳动就没有了,或者小许多。
[此贴子已经被作者于2010/11/17 13:09:17编辑过]
800
zhzhenhua
文章数:20
历史总积分:800
发表于:2010/11/18 19:06:48
两个圆不同心。
其中一个圆360转动时
两个圆心的距离 dr=f(角度)
可定有最小值的,所以跳动就小了。
829
310261376
文章数:9
历史总积分:829
发表于:2010/11/18 19:58:50
是气动装刀还是机械装刀,如果是气动装刀的话那应该是夹紧拉爪裂掉一块。
1030
rong671
文章数:8
历史总积分:1030
发表于:2010/11/18 22:17:00
以下是引用310261376在2010/11/18 19:58:50的发言:
机床是数控铣,因该是机械装刀,里面有4个可以伸缩的弹子,夹紧松刀有风,是起清洁作用,没风也可以夹紧。
1030
rong671
文章数:8
历史总积分:1030
发表于:2010/11/18 22:19:52
以下是引用zhzhenhua在2010/11/18 19:06:48的发言:
两个圆不同心。
其中一个圆360转动时
两个圆心的距离 dr=f(角度)
可定有最小值的,所以跳动就小了。
哪两个圆?我发现模块式的,一节一节的问题比较明显,怎么处理?
312.002
