变频器维修
回帖:1个,阅读:918次 [上一页] [1] [下一页]
983
linqz2005
文章数:31
历史总积分:983
发表于:2010/11/16 8:42:55
最近修了一台康沃FSCG03 11KW的变频器,原来是模块损坏。拆下模块后检查驱动电路只有一个二极管损坏。其他地方没有什么异常,没装模块试机正常后装上模块试机,一切正常。并且带了一台4KW的电机运转了一段时间,测电流电压均正常。交给客户用了一天后模块又损坏,并且驱动电路损坏严重。感觉应该是驱动电路有隐患没有查出来造成的。郁闷啊。请问各位老师,之前这种情况下还要重点检查哪些地方,怎样能发现性能不良但还能用的元器件,还是应该彻底更换哪些器件,谢谢
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/16 9:40:11
运转了一段时间又坏?!不一定是变频器的事啊,现场电机与电缆有无不良啊。电机电缆有打火、突然短路等,运行中模块就爆掉了。不一定全是变频器的原因啊。
但变频器模块坏掉后,一般情况下,驱动电源肯定会受到冲击,出现栅极电阻阻值变大或开路,驱动IC损坏,驱动电源稳压二极管击穿等相关故障,须细心检查驱动电路无故障后,再上模块。在顺便查一下驱动电源的滤波电容,有无容量下降、失效等故障。可能是模块易坏的隐患所在。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
78.1261
