变频器论坛
回帖:20个,阅读:3178次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2010/11/15 21:06:12
我单位有一台运行一年的西门子MM440系列110KW 的变频器,今天点检其受控电机时,发现三相线有松动,故停机紧固,再开机,就出现电机反转,检查了DIN2端子电压没入机,怀疑有干扰,把DIN2入线从变频器端子上摘除,开机还是反转!打开机器显示屏调数据,没发现异常!后把P0702里原来的12改成15,就正转了,请问这是什么故障!我知道电机的问题和变频器无关系,但,我就只是把所有的电源断开过一次,好紧固电机三相线,却出现了这个古怪的问题!感谢各位高手给予指点!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/11/15 21:41:25
呵呵你确定你只紧了 主回路的螺丝吗?要是这样的话,那真的闹鬼了
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2010/11/15 22:42:12
就半个小时的时间,除了重做三个铜线鼻子,根本没时间做别的,拆一根,做一个还原接一根,一根一根单独拆接的,相序不可能错!我把P072改为15就能按原来的方向转了,说明是有信号进到DIN2了!改12为15也就是把反转功能改为固定设置功能了,也就是没激活的状态了
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2010/11/15 22:44:43
DIN2处于禁用状态,就能正转了!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/11/15 23:26:21
有感应电压在端口上,有这种可能。
我是你的朋友
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2010/11/16 9:29:17
我原来也遇到这样的问题,是缺相造成的,你这有可能是有一相没接好吧
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/11/16 12:36:26
这个还真解说不清楚。有时候自己搞忘记了也正常的,就象有时手里拿着电笔却一直在找着它,呵呵。
[此贴子已经被kdrjl于2010/11/16 15:16:17编辑过]
559
lkmbvf
文章数:12
历史总积分:559
发表于:2010/11/16 13:59:35
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/11/16 14:17:10
这种故障没有碰到过,真有点怪了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/11/16 15:17:55
提示下,注意不要在“签名”处做广告。这是“规矩”。
我是你的朋友
