变频器维修
回帖:2个,阅读:664次 [上一页] [1] [下一页]
1120
yang200632
文章数:39
历史总积分:1120
发表于:2010/11/15 20:18:21
变频器启动故障显示:主电路欠电压指示(P.oFF)。不知道哪里坏了,怎么检查。急急,谢谢各位帮忙。表情
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/16 7:45:56
可能的故障原因:
1、充电接触器的辅助触点接触不良,为检测电路所侦测,判断为触点未闭合,报出欠电压故障;
2、驱动电路有末级功率放大电路,当放大管击穿时,送入启动信号时,将驱动电源短路,如电压检测信号是从电源取得,此时也会报出欠电压故障;
3、接触器触点不良或可整流电路可控硅未导通,启动过程中造成直流电压偏低,报欠电压故障。
4、电路检测电路本身不良,误报故障;
5、CPU的VRFE引脚,用于A/D转换的基准电压因电容漏电等原因升高,使程序运算错误,误报故障。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1120
yang200632
文章数:39
历史总积分:1120
发表于:2010/11/16 15:09:54
谢谢帮助
看了你的回复,收益很多,谢谢
109.1218
