变频器论坛
回帖:4个,阅读:1511次 [上一页] [1] [下一页]
1120
jiechen11
文章数:29
历史总积分:1120
发表于:2010/11/15 17:49:34
MM440变频器的参数P0311是设置电动机的额定转速的,手册上设定范围为0~40000 1/min,其单位1/min是什么意思,如何和我们常用的r/min对应。一般2极电机的同步转速是3000r/min,这里设定范围是40000,有这样大吗?请赐教。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/11/15 21:51:24
1/min就是r/min,像60Hz的电机,转速就大过3000r/min,所以那个设置范围就不用管了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/11/15 23:22:54
以下是引用jiechen11在2010/11/15 17:49:34的发言:
P0311指的是额定转速,不是同步转速,是考虑了额定滑差的转速。要严格输入。不论是50Hz还是60Hz的电机,额定转速一定要输,不是同步转速。至于设置范围,不用去管,只要求你按照电机的铭牌数据将额定转速准确输入即可。
我是你的朋友
800
firepoint0
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/11/17 16:52:35
楼上正解
1120
jiechen11
文章数:29
历史总积分:1120
发表于:2010/11/17 16:54:54
谢谢
1187.6296
