回帖:3个,阅读:482次 [上一页] [1] [下一页]
1931
dyxwh
文章数:200
历史总积分:1931
发表于:2010/11/15 16:41:52
我们公司有几个阿法拉法sattcon05-45/op45 的PLC,不知道电池是什么型号,什么情况下更换?
帮助提供一下这个PLC的中文资料和电池型号。
多谢了。
学而时习之 ,温故知新
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/11/15 21:59:13
没有报警 就不用更换啊
如果天天开机的话, 一下班把机器总电源关了,准备好相机,把电池拆下来,马上拍照,再立刻把电池装回去,过程最好不要时间太长
2131
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2010/11/15 23:48:31
不一定非要原装的,电压一致,体积放得下就可以代换
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/11/16 8:52:16
没听过这个品牌的;你找到电池放的地方看一下;
46.8003
