变频器论坛
回帖:4个,阅读:1002次 [上一页] [1] [下一页]
662
1302926254
文章数:202
历史总积分:662
发表于:2010/11/15 15:18:06
不能通电!先打开变频器面板,将变频器擦干,再用电吹风冷风吹干显示器、PC板、推动板、功率元件、风扇等,用95%的酒精将以上元件擦洗一遍,用电吹风冷风吹干。过一小时后用酒精再擦洗一次,用电吹风吹干。酒精挥发会带走大部分水分。打开热风(低温档),吹一遍。再重点吹干处理以下元件:电位器、开关电源变压器、显示器(按键)、继电器、接触器、电抗器、风扇(尤其是220V)  、电解电容、.功率模块,必须低温档多次进行烘干,开关电源变压器、接触器、功率模块更是重点。有时模块看上去烘干了,但内部仍有积水。一天后再检查一下,有无返潮的地方,并将重点元件烘干一遍。烘干后首次通电必须一送即断,看变频器反映。若无异常再送电。只要变频器进水时不通电,变频器一般不坏。
[此贴子已经被jint于2010/11/15 15:32:37编辑过]
662
1302926254
文章数:202
历史总积分:662
发表于:2010/12/9 17:10:59
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
559
lkmbvf
文章数:12
历史总积分:559
发表于:2010/12/9 19:27:35
969
风行使者
文章数:39
历史总积分:969
发表于:2011/3/27 8:51:25
这种方法好,保险
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/27 14:07:27
变频器进水了?这可是很犯忌的。怎么能让他进水呢?防护等级不够呀。
我是你的朋友
2079.6604
