回帖:12个,阅读:1695次 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
EthanWT
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/11/15 14:21:59
  有几个电磁阀门需要控制,现在使用的是开关电路加继电器的方式。线束比较复杂,不便于检修。听说可以使用PLC来集中控制,还能实现逻辑控制,但我对此一窍不通,所以来请教各位大虾。
  要控制的水泵只有一个,但是与这个水泵相连的水箱有好几个,有时会需要某几个水箱配合供水,因此控制对象是水箱上的电磁阀。像这样的应用使用什么类型的PLC最合适?国内有没有现成的产品可供选择?
  希望各位大虾多多指点,让我建立起一个结构化的概念。并不是要自己搞这个东西,只是希望有一定的了解,不被专业人员忽悠就成。
[此贴子已经被作者于2010/11/16 9:11:35编辑过]
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2010/11/15 16:07:43
呵呵...急用的话就交给专业人士,想学就先从基础学起.
象你说的这个控制要求也不难.
互帮互助
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/11/15 16:09:41
   我对该控制不很清楚。
   但想来,“线束”内多为控制线或信号线,用PLC控制,通常是减不了多少线的。当然,需具体分析。
   不知我的理解对否。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
800
EthanWT
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/11/15 16:36:14
以下是引用mfk8566在2010/11/15 16:07:43的发言:
象你说的这个控制要求也不难.
最后肯定是要交给专业人士来做的,但是我们对此完全不了解的情况下,很容易被忽悠。我从主观上觉得我们的需求是很低级的,应该用最基本的PLC就能解决,问题在于我连什么是最基本的PLC都不知道。。。
800
EthanWT
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/11/15 16:38:53
以下是引用qlin在2010/11/15 16:09:41的发言:
    我对该控制不很清楚。
    不知我的理解对否。
我也很纠结这个问题。初步的设想是减少中间传输部分的线束,就是不知道PLC的输入输出之间是否用数据线来连接,这样总是比开关电线简单点。
1694
helang10234
文章数:117
历史总积分:1694
发表于:2010/11/15 17:04:25
电磁阀的控制电压?数量?有没有控制输出相同的?
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/11/15 17:49:18
本项目交专业人士处理,从现在起请你开始认真学习PLC,有基础、有把握以后才可以考虑自己搞。表情表情表情
26316
dlr
文章数:4558
年度积分:745
历史总积分:26316
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/15 18:06:03
如果只是一台水泵,几个电磁阀(其供电若是220V或24V),可考虑使用西门子的LOGO!线是省不了多少,但可靠性会提高不少。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/11/15 22:05:25
这个不难啊,最基础了,你了解整个工作流程, 做起来就不难了
800
EthanWT
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/11/16 9:00:57
以下是引用helang10234在2010/11/15 17:04:25的发言:
这个我还真不清楚,电压应该是12或者24伏吧。数量大概有十多个。控制输出相同是什么意思?需求很简单,这边按了开关,那边阀门开就是了,顶多有个延时什么的。
93.6006
