回帖:11个,阅读:1157次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1475
林子来了
文章数:201
历史总积分:1475
发表于:2010/11/15 11:49:43
接触器下端再接入多个空开这样设计合理吗?每个空开控制一个电气设备。
我是用面板一个按钮控制这多个设备的电源,我怕按钮触点承受不住长期设备供电和频繁接触。我设计一个接触器实现承受设备的供电。但是我们领导要用空开控制每个设备的供电,所以出现了上述设计。
大家有更好的建议请回复,我们共同讨论,谢谢!!!
1245
失败辉
文章数:44
历史总积分:1245
发表于:2010/11/15 16:44:40
为什么全部都用接触器呢?????
22283
fireray
文章数:3674
年度积分:668
历史总积分:22283
发表于:2010/11/15 19:58:59
一个大空开下带几个小空开不是更合理吗。空开也可以做在面板上的。用接触器要看选什么型号的,是否要灭弧等等。
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2010/11/15 21:19:53
控制线路可以,控制电动机有点不合理。
 节约能源 利国利民
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/11/15 23:54:01
总功率在10KW以下,控制主回路有这么干,但是下面的每个回路都有单独的接触器,或马达保护器,再到变频器,/////执行器件
847
84625829
文章数:16
历史总积分:847
发表于:2010/11/16 0:54:57
在配电中这种配置是可以的。不过你的接触器要选择合理。我们系统中就有这么配的。
985
xycql
文章数:59
历史总积分:985
发表于:2010/11/17 19:50:03
所以用接触器是为了断电有个保护吧
应该是可以的,但是总的电源,就是接触器前端还要加个总空开的吧
847
84625829
文章数:16
历史总积分:847
发表于:2010/11/22 1:27:13
接触器前面可以不用空开啊,接触器就是用来进行频繁操作的器件啊?
1.可以用空开+空开的方式。上级空开要选择合理,去看下开关供应商的规格书,里面有配合使用的空开。如果负载使用C曲线的空开,上级一般要用D的。
2.可以用接触器+空开的方式。要看你的负载功率多少,大的接触器比较贵。
3.如果前级不需要经常通断,仅仅起保护作用的话也可以用FUSE替代。
4699
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:65
历史总积分:4699
发表于:2010/11/22 6:10:43
以下是引用xycql在2010/11/17 19:50:03的发言:
所以用接触器是为了断电有个保护吧
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2010/11/22 15:22:08
这种设计好象也可以,只要能够满足电路的设计要求,符合用电安全应该可行。断电时所有电源将失电。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
200.3386
