三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:3052 [上一页] [1] [2] [下一页]
19017
lizhengchao
文章数:7349
年度积分:365
历史总积分:19017
发表于:2010/11/15 10:43:19
我的PLC内部的小继电器坏了,型号是FTR-MAYY024D,想自己修一下,现在买到的型号是FTR-MAY024E。请问他们有什么不同?
其中FTR-MAYY024D的线圈电压是5240欧姆,而FTR-MAY024E的线圈是3780欧姆。不知这两个能否相互替换?它们有什么不同?
看FTR-MAY024D的介绍仅仅是触点材料的不同。现在测量的线圈电阻亦是不同
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/11/15 11:19:45
呵呵;最好用一样的,不一样要看线圈电压、针脚位、负载电流等参数;
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/11/15 12:45:49
用一样的表情表情表情
2275
竹叶青在
文章数:232
历史总积分:2275
发表于:2010/11/15 13:38:28
看继电器的过流和电压承载能力是否相同,而且封装是否一样。
19017
lizhengchao
文章数:7349
年度积分:365
历史总积分:19017
发表于:2010/11/15 14:31:24
外观一切都一样
刚才查了一下,“D”和“E”的区别是触点材料不同。
现在已经换好了,可以正常使用。只是还有一个继电器,PLC一上电就动作,相应的指示灯也不亮。不知是怎么一会事?
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/11/15 16:17:17
用电脑强制这个点输出,看亮不亮?
1178
610383985
文章数:44
历史总积分:1178
发表于:2010/11/15 22:47:48
提醒一下楼上的,不要用到假货就行了。我以前更换永宏PLC内部的继电器
。就经常买到仿货。一个月不到,里面的触点就坏了。
19017
lizhengchao
文章数:7349
年度积分:365
历史总积分:19017
发表于:2010/11/16 23:35:00
强制这个点输出时,面板相应的指示亮。现在我把这个小继电器拆掉了,继电器是好的,用表量电路板上这个小继电器的相应的焊接位置时:PLC一上电,就有24V电压。是集成块坏了吗?
6703
pdthtzb
文章数:652
年度积分:609
历史总积分:6703
发表于:2010/11/17 8:44:04
正常情况下,PLC输出继电器导通,PLC输出指示灯应该亮。如果指示灯不亮继电器导通,是否继电器触点粘连。
  田丰自动化
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/11/17 12:09:42
以下是引用lizhengchao在2010/11/16 23:35:00的发言:
是的驱动的集成块坏了。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
