回帖:1个,阅读:616 [上一页] [1] [下一页]
800
syrhcable101
文章数:29
历史总积分:800
发表于:2010/11/15 9:27:59
20世纪60年代,随着工业的展开,西方许多国度的石油化工厂、炼油厂、发电厂、消防管道、油田开采、海洋石油平台等普遍采用管道技术保送原油等液体,带动了管道电伴热保温新技术的不时展开。70年代初,美国瑞侃公司胜利运用了高分子辐射技术开发出自控温电伴热带。自此,我国也有局部厂家纷繁研发、设计、重复实验、消费制造。并且依据国情,开发出适合本人国情的产品。但由于消费设备、技术程度、工艺条件的,产质量量也良莠不齐。假定用户不慎运用了劣质的电热带,轻则短路跳闸,重则会引发伴热管线起火。致使烧毁被伴热设备等重要部件。那么,如何鉴别电热带的优劣,则是我们宽广用户朋友在选购电热带时的头号大事。众所周知,电热带的电热元件是具有正温度效应的PTC芯带,这旨在两根平行金属导线之间平均地包覆一层横向流过PTC资料层,抵达另一根导线,PTC层就是并联在两根导线之间的电阻发热体,它能将电能转化为热能,对管道等操作系统中止了加热、伴热、保温。由于电热带科技含量高,消费难度大,我们能够从以下几方面对电热带的质量中止辨别和判别:
一、电伴热衰减率的比照 衰减率是指随着运用期的延长电热带的温度和功率的衰减水平,其技术很难控制,国外的产品的衰减率较小,运用寿命可达15年以上,而国内的普通衰减率都比拟大,其运用寿命只需2-3年。目前我公司经屡次重复实验已抵达50公里一次挤出胜利,工艺参数也相对稳定,最高维持温度也在可控范围,起动电流低于0.5A/m,运用寿命可达12年以上,接近了国际先进程度,目前在国内技术抢先。
二、电热带启动电流 电热带PTC芯带是电热带的中心部位,普通厂家不易控制其中心技术,其关键系数就是启动电流大小和衰退率,启动电流是指电热带接通电源时,霎时产生的最大电流的峰值。它对电热带的质量有着决议性意义,是反映电热带制造技术程度的关键参数。假定起动电流较大,那么单一电源的电热带运用长度相应就会减短,同时,每次起动时,还会毁坏PTC层与导电线芯的电接触界面,缩短电热带的运用寿命,并存在很大的平安隐患。目前国内大局部厂家的产品起动电流普通在0.9~1.2A/m左右,美国瑞侃公司的产品在0.5A/m以下,而我们公司消费的瑞华牌电热带,低温电热带起动电流均能控制在0.4A/m左右,中温电热带起动电流均能控制在0.5A/m以下,接近了国际先进程度,抵达国内科技抢先程度,所以请宽广用户朋友们在选购电热带时,务必弄清起动电流这个重要的技术参数,条件允许的状况下,最好本人入手测试一下,尽量选购起动电流较小的产品,以免给本人和公司构成不用要的损失。电伴热专家友谊提示!
三、辐照工艺及启动电流 1、电热带PTC芯带制成后需求经过温水交联或辐照交联才干具有最优PTC效应,交联的好坏,决议了芯带性能的稳定性及运用寿命。目前,国内较为普遍的是采用高能电子辐照交联,按PTC资料体系来肯定适宜的辐照剂量,另外剂量率不宜过大,辐照时线速度也应平均,并控制好运转的张力和摩擦力。国内局部厂家电热带并未经过辐照交联,这样看似厂家为用户节约了本钱,谁知这其中存在的很大的平安隐患。未经辐照交联的绝缘层就耐热性和抗老化性来说较很差,时间一长容易呈现漏电、短路、毁坏PTC芯带的性能,大大缩短了电热带的运用寿命。而我公司推出的瑞华牌电热带,则是经过整体辐照交联,有较好的耐热性和抗老化性。在运用过程中,不只延长了电热带的运用寿命,还进步了它的平安性。那么如何辨别电热带的辐照过程呢?首先我们能够从电热带的绝缘层外表来察看一下状况;经过整体辐照的电热带绝缘层有的硬度,而只辐照芯带的电热带绝缘层比拟柔软,请消费者不要误导选购!其次,另外整体辐照的电热带其绝缘层中不能够来回抽动,(电热带其绝缘层中能够来回抽动的,不属于优质电热带)。同时,这样的电热带通电发热时,未经辐照的绝缘层收缩性较大,由于绝缘层的受缩,使半导体PTC芯带曝显露来,这样很容易呈现漏电、短路,存在很大的平安隐患。 2、如何辨别自控温电热带、自限温电热带、自调控电热带的优质与劣质启动电流呢?它的危害性有多大?电伴热专家为您解释:目前市场上局部厂家应用客户对产品学问不理解,宣传中提出起动电流与产质量量无关,其实启动电流对电热带平安隐患有着很大的关系,首先我们能够从电热带的启动电流方面来察看一下状况;有2点:一、电热带在启动霎时(也就是说在30秒钟内)而抵达厂家所标明的功率、证明是合格产品,二、电热带在启动霎时(也就是说在30秒钟内)而超越厂家所标明的功率、证明是不合格产品,一概属于劣质产品。而事实证明;很多消费者用了这些厂家的电热带后起火、熄灭、爆炸,主要缘由是电热带启动电流过大不能霎时抵达恒温值,电热带不时处于启动状态下,这时两根导电铜线过量发热招致电热带外绝缘层起火熄灭、爆炸,还有的大型企业用了这些劣质电热带以后,忽然间、一切电源线、配电房起火熄灭爆炸,结果不堪想象。(特别此种事故东北居多)所以说劣质产品电热带,给用户带来了庞大的经济损失。由于劣质电热带存在着严重的质量缺陷。
四、电热带芯带导电铜丝 电热带是一扁形长带,其导电芯线优劣也直接关系到电热带的好坏,通常导电芯线应用镀锡或镀镍铜丝绞合成型,制造时,除要选择质量好的镀锡铜丝外,还必需思索导电线芯外表状态对电热带产生的影响,在线径的选择上也不能偷工减料,所以这样才干为PTC芯带的质量消费打下了却实的根底。
五、为客户效劳项目 为客户免费现场设计指导!本公司工程师已有华北、东北、内蒙古高寒地域8年电伴热工程现场设计、选型、装置历史阅历!深受宽广用户分歧好评。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/11/16 17:41:16
呵呵,我们只管结果,那就是:安全,实用,实惠。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
46.8003
