变频器论坛
回帖:10个,阅读:1352次 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
hnzzyh
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/11/14 10:14:16
[size=2] 我的变频器是0.75KW,50HZ,2.2A的。电机是普通Y系列6级0.75KW,2.3A的。
请教一下,两个可以配着用吗?[/size]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2010/11/14 15:34:45
负载轻是可以的;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/11/14 15:52:14
大电机小装置比较讨厌,动态加减速的时候,容易过流。因为大电机的感抗和小电机不同,而且激磁电流也不同。所以不是很好。而反过来电机小,装置大倒是可以的。比较安全。
如果采用了小装置大电机,那就一定要对装置的电流参数做好限制。防止装置过电流。
我是你的朋友
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/11/14 23:07:14
负载不大的话 就没什么问题  要不就烦死你
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/11/14 23:53:56
空载可以试验一下,但就怕带上负载了麻烦,最好使用1。1KW 或1。5KW的机器。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
800
hnzzyh
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/11/15 10:53:05
谢谢各位!
[此贴子已经被作者于2010/11/15 10:54:37编辑过]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/11/19 11:24:32
没满负荷可以用。
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/11/19 12:53:41
你这个情况放心使用
任时光飞逝,唯实力永存!
800
liaoliao219
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/11/21 9:40:48
请问,家用洗衣机上的IPM电流跟洗衣机功率有什么关系?
1206
tgy445381
文章数:54
历史总积分:1206
发表于:2010/11/21 12:15:44
可以直接使用
281.1652
