回帖:19个,阅读:36617次 [上一页] [1] [2] [下一页]
947
wkxzh
文章数:137
历史总积分:947
发表于:2010/11/13 14:16:42
[size=2][size=2][size=4]设备总功率大约为400A电流,我按120平方线以上*2选择 大概是要3*240+1*95平方线
有人说185平方线够了 我觉得不保险
大虾们你们认为呢[/size][/size][/size]
各类涂装生产线烘道、烘箱、电泳等
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2010/11/13 17:47:47
橡皮的和塑料的不一样,420A。380A。前者和后者区别,我认为够用了。
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2010/11/13 18:07:26
线路近的情况下可以,线路远的情况下慎重考虑。
 节约能源 利国利民
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/11/13 22:44:45
3*240+1*95平方线 适用于线路比较远一点的场合。
3*185 +1   适用于近距离的场合30米以下。环境为正常室外温度。前提是电费必须是正品国际。
[此贴子已经被kdrjl于2010/11/16 15:51:41编辑过]
1312
英世豪侠
文章数:133
历史总积分:1312
发表于:2010/11/14 17:49:24
185mm平方电缆可以用,只要不同时启动就没问题。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/11/14 21:36:37
185mm2就够了。
2131
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2010/11/14 21:53:37
建议还是240的好,免得以后负荷增加换线投资更大。
以现在的涨价幅度,现在240的线比两年后150的线还要便宜
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/11/15 17:54:36
185的铜线可以了(国标)
961
515908477
文章数:7
历史总积分:961
发表于:2010/11/15 19:20:43
240的保险一点!!!
847
84625829
文章数:16
历史总积分:847
发表于:2010/11/16 1:07:15
要看你使用的环境,线材的绝缘材料和耐温等,最终看的就是温升。我们系统里面用150的线跑400电流都没问题。
234.4145
