变频器维修
回帖:5个,阅读:1997次 [上一页] [1] [下一页]
3220
sdlyjc1
文章数:368
年度积分:171
历史总积分:3220
发表于:2010/11/13 9:43:33
双管IGBT模块2MBI300N-060   的资料显示,耐压是600V,这600v应该是单只管子的耐压吧?如果是2只的耐压才600V,500多甚至600多伏或更高的电压加上去,应该是要击坏的。但有些双管IGBT模块型号的后缀是—120,耐压是1200V,如果也是单只管子的耐压,使用在相同电路环境下的器件,差距怎么这么大?还是这种情况标的耐压是2只管子的,是不是我的思想进了死胡同?求各位指点。
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2010/11/13 17:28:28
应该指单管耐压吧
初学乍练.大家多关照
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/14 9:30:37
1200V、600V均是单管耐压,前者用于380V电源,后者可用于220V单相电源的变频器。后者用若用于380V,则处于极危险电压击穿边缘,肯定用不住的。
无论是双管或单管,瞬时开通和截止的只是一只管子(不会在电路中起到串联分压作用),即单只管子要承受全部电源电压,起码要承受530V以上的直流供电电压。截止期间所需承受的反向峰压可能更高,因而需选用1200V耐压的管子。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/11/14 10:35:27
楼上即回答了耐压参数的标注方法,又从原理上作了说明。
[此贴子已经被作者于2010/11/14 10:36:21编辑过]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/11/14 12:50:58
学习了
3220
sdlyjc1
文章数:368
年度积分:171
历史总积分:3220
发表于:2010/11/15 19:34:43
精辟,学习了。
1125.0047
