回帖:9个,阅读:1076 [上一页] [1] [下一页]
1037
951369806
文章数:60
历史总积分:1037
发表于:2010/11/13 8:14:20
单相电机起动线圈电阻大,还是工作线圈电阻大?线圈匝数越多电阻就越大,电流就越小对吗?请各位帮忙解答谢谢了!
[此贴子已经被jint于2010/11/15 8:36:17编辑过]
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2010/11/13 9:21:52
这要根据具体电机来看,不能笼统地讲哪个线圈电阻大!但可以肯定的是在外部电压一定的情况下,电阻越大,通过它的电流就越小,这是欧姆定律呀!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/11/13 12:08:41
   通常可认为起动绕组电阻大一点;
   但正如楼上sqhuang所说,不能一概而论,与具体电机有关;有两绕组电阻值一样大的,据说也有运行绕组电阻值更大的。
   接触多了以后,可以总结经验。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1037
951369806
文章数:60
历史总积分:1037
发表于:2010/11/13 15:01:10
那电风扇是起动组大还工作组电阻大?
1037
951369806
文章数:60
历史总积分:1037
发表于:2010/11/13 15:09:40
电阻越大匝数越多对吗?
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/11/13 19:26:03
一般的话是启动线圈的电阻大,运行的电阻小。电阻越大匝数越多。
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2010/11/14 10:12:34
一般情况下是的。电机绕组在同线径时的匝数越多电阻越大,当然通过的电流也就越小啦。
800
wuminkao2010
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/11/15 21:21:48
单相电机一般是工作主线圈电阻小于副线圈电阻,主线圈直径要比副线圈直径粗。
线圈匝数越多电阻就越大,电流就越小这是对的。
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2010/11/16 17:28:27
电阻=电阻率*(长度/截面积)
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2010/11/17 6:34:06
同意8楼
