变频器维修
回帖:7个,阅读:1106次 [上一页] [1] [下一页]
变频器怪病求助
941
lyjwxh
文章数:9
历史总积分:941
发表于:2010/11/12 22:43:12
我单位现有德力西55KW变频器一台,启动后电机运行,直流电压显示570V左右跳跃,但是升至大约9HZ后,直流电压升至585-590V变频器就跳OC(输出电压超值)故障信号。电机接入另一台变频器能正常启动。恢复出厂值后,从新设置参数仍然不行。请教各位老师能否指点一下?不胜感谢。表情表情表情
2131
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2010/11/13 0:17:06
德力西断路器都没做好就出变频器了,汗~~~~~~~~~~
楼主换一个牌子吧~~~~~~~~~~
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/11/13 12:40:24
可能变频器自己的原因,我半个月前就有和你的情况差不多到12HZ就OC了,后来厂家换了一台就正常了。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/14 9:20:38
应该是变频器自身的原因,检修电压检测电路或更换变频器。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
941
lyjwxh
文章数:9
历史总积分:941
发表于:2010/11/14 21:51:42
谢谢大家的回答。能不能说的稍微详细一点。期盼中。。。 。。。
800
majiacun333
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/11/15 11:01:23
变频器维修
根据我以往的维修经验应该是控制电源板出问题,请检查控制电源是否正常。
1237
guanghua0525
文章数:47
历史总积分:1237
发表于:2010/11/15 11:55:49
恢复出厂值后,将电机的名牌参数输入变频器,根据自己控制的要求输入相应参数,再次启动,若不行就换
934
博大
文章数:8
历史总积分:934
发表于:2010/11/18 14:34:34
楼主换一个牌子吧~~~~~~~~~~
表情
3827.1737
