变频器维修
回帖:2个,阅读:652次 [上一页] [1] [下一页]
康沃变频器求助
1186
wxgg
文章数:65
历史总积分:1186
发表于:2010/11/12 20:51:35
请教咸老师,有一台7.5kw康沃G3型变频器间断运行,经查是CPU板子上的IC7贴片元件损坏,贴片元件上的印字是ABFE。请问咸老师此元件的作用及特性。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/13 9:34:07
楼主说细一点就好多了,是几引脚元件?什么外型?用于什么电路的?大致起到什么作用?从供电和信号入、出上给出说明,就更好了。
当然说细了也不一定就能找到相关资料,新型器件很多的,但给判断带来便利。
惭愧,好多新元件,咸老师也没有见过,也不一定都能搞清楚是个什么器件。哈哈。
再详细说一下,看看能不能搞明白,或提点参考。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1186
wxgg
文章数:65
历史总积分:1186
发表于:2010/11/13 23:10:43
感谢咸老师的回复,问题以解决。IC7贴片元件经分析可能是基准稳压电路,输入5V输出5V,不能用78L05代替,压差太低,现用一只肖特基二极管串接在电路上,通电运行两个多小时变频器正常。
1574.013
