回帖:31个,阅读:2287 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电线闹鬼了!!!
800
fanwei-1234567
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/11/12 19:40:54
[size=4]变压器低压侧到630空开上接线端距离160厘米,每相用俩根120平方铝线并联,俩头接线端子用120铜铝线鼻压接;由于使用电流达到530安,电线长期处于过热状态使用已达5年之余。今天决定每相再加一根120平方铝线并联运行,三根160厘米电线俩头都用120铜铝线鼻压接好,然后分别并联上每相。合闸送电,开始闹鬼,其中一相新更换的铝线快速发热,绝缘迅速软化,用卡表测电流520。同相另外俩根老线电流为0。卡表测其他俩相均无此现象,求高手解释并解决。
[/size]
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2010/11/12 19:53:31
线径不一样,那根线粗,电流就会走那根
电源线并联一定要并线径一样粗细的线
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/11/12 20:28:39
铝线时间长了,接触端子表面会氧化,导致导电率下降,新的铝线,没有这个问题,所以接线以后,电流直通导致并联的三颗线电阻不一致,而线端电压是一样的。电流都集中在电阻小的铝线上了。
我是你的朋友
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2010/11/12 20:52:30
160CM为什么不用铜线160MM2,在就带什么负荷
914
月亮猫
文章数:100
历史总积分:914
发表于:2010/11/12 21:05:52
2楼的说法错误的,3楼说的很对。老线接头处接触电阻很大,新的电阻小尔史电流都走120的上走。楼主你可以换3根120新线不就解决了吗,哪有闹鬼不闹鬼的啦。
800
fanwei-1234567
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/11/12 22:15:16
以下是引用月亮猫在2010/11/12 21:05:52的发言:
谢谢各位大侠,将老线的铜铝线鼻换成新的后,故障解决!不知道时间长了以后会不会还出现上诉故障现象了?
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/11/13 0:21:07
才1米多的线为什么不使用铜线呢? 载流量大。 铝线鼻电流大经常出问题。
用铜排更好。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
2131
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2010/11/13 0:21:17
什么年代了,维修的话怎么不用铜线换掉?
[此贴子已经被作者于2010/11/14 22:18:47编辑过]
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2010/11/13 9:28:14
换三根新线再试试吧,要一步一步来排除。
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/11/13 10:21:12
换三根新铜线再试试。可能是铝线老化了。
93.6006
