回帖:10个,阅读:2198次 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
wuweixing86
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/11/12 16:00:58
安装是时候那个监控我没有打钩, 其它的都钩上了, 创建新工程时,提示;工程初始化失败,工程不能打开。                    我记得以前都可以的, 而且有一次我在网吧还装上还用过了, 百度离有人说是电脑操作系统的问题。那网吧的系统号不到哪里去吧。
                  求高手帮忙,
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/11/12 16:13:45
人品~~~不是什么系统,就是一个人品问题。
为什么我帮人无数,然而却一次都没有遇到这种事情呢?难道仅仅是因为我的系统是正版的?表情
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2010/11/13 9:03:00
应该是里面有文件丢失了
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/11/13 10:49:11
在找一个,三菱的太多了
http://www.mitsubishielectric-automation.cn/download/
1148
axz147ys
文章数:87
历史总积分:1148
发表于:2010/11/13 13:50:01
重新安装就行了
836
dapeng16
文章数:1
历史总积分:836
发表于:2010/11/13 16:53:49
如果再不行 卸载8.86重装个英文或7点几版本的吧
20143
老兔子
文章数:2577
年度积分:901
历史总积分:20143
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2010/11/13 22:24:39
你的问题我也碰到过,但我通过艰苦的摸索最终解决了问题,不知能否适用于你。
不能建立新工程具体的解决方法如下:
首先卸载已安装的软件,卸载的时候最好采用Windows优化大师的智能卸载进行卸载。可以重新安装后再次卸载,以便于干净、彻底地卸载。
然后进入“注册表编辑器”,通过“编辑”——“查找”,在查找目标中填写“MELSEC”,然后点击“查找下一个”(见图一),把与“MELSEC”相关的主项和子项都删去。
接着再通过“编辑”——“查找下一个”(见图二),通过逐个查找,全部把与“MELSEC”相关的主项和子项都删去,包括:
“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MITSUBISHI\SWnD5-GPPW\MENU”中的“MENU”整个主项也删去。
最后就再次安装编程软件。
说实话,删除注册表中的键值要有耐心,不能粗心大意,删错了有可能会使整个系统崩溃,因此要做好注册表的备份。备份的方法是在注册表编辑器窗口中选择“文件”——“导出”——选择保存的路径和名称——点击“保存”。
为了能使用 三菱8.86编程软件,我足足花了八个多小时,一条一条地查找并删除有关的子项和主项。
[此贴子已经被作者于2010/11/13 22:32:05编辑过]
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/11/13 22:40:33
楼上的方法没有试过, 我只试过重装系统后再装这个就可以了。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
2762
酸葡萄
文章数:276
历史总积分:2762
发表于:2010/11/14 11:28:44
我也碰到这个问题,几个版本轮流重装了好几次,现在出现,以前各系列三菱设备备份的梯形图都能打开的,现在有一部分Q系列打不开.放在别人的电脑都打了开.
 请问7楼  注册表编辑器 在哪里点击打开啊
   表情
20143
老兔子
文章数:2577
年度积分:901
历史总积分:20143
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2010/11/14 22:19:33
以下是引用酸葡萄在2010/11/14 11:28:44的发言:
请问7楼注册表编辑器在哪里点击打开啊
打开系统盘(通常为C:盘),进入“Windows文件夹”,找到“resedit图标”,双击该图标就能打开注册表编辑器了(见下图)。
或者从“开始”——“运行”,在“运行”窗口的框中填入“regedit”,然后点击“确定”也可以打开注册表编辑器。
[此贴子已经被作者于2010/11/14 22:23:39编辑过]
93.6006
