机器视觉
回帖:1个,阅读:678次 [上一页] [1] [下一页]
2631
weishi029
文章数:10
年度积分:-104
历史总积分:2631
发表于:2010/11/12 14:44:33
相信大多数数码达人对图像采集卡这个词并不陌生,图像采集卡充当着链接摄像机与计算机的桥梁,将采集到的信息输送给电脑。那么摄像作为必不可少的部分,选购图像采集卡时要注意哪些方面呢?下面为您简单介绍图像采集卡的技术参数以供参考。
     图像采集卡的技术参数主要有以下几方面:
     (1)图像传输格式
     图像采集卡需要支持系统中摄像机所采用的输出信号格式。大多数摄像机采用RS422或EIA644(LVDS)作为输出信号格式。在数字相机中,IEEE1394,USB2.0和Camera Link几种图像传输形式则得到了广泛应用。
     (2)图像格式(像素格式)
     黑白图像:通常情况下,图像灰度等级可分为256级,即以8位表示。在对图像灰度有更精确要求时,可用10位、12位等来表示。
     彩色图像:彩色图像可由RGB(YUV)3种色彩组合而成,根据其亮度级别的不同有8-8-8,10-10-10等格式。
     (3)传输通道数
     当摄像机以较高速率拍摄高分辨率的图像时,会产生很高的输出速率,这一般需要多路信号同时输出,因此好的图像采集卡要能支持多路输入。
     一般情况下,图像采集卡有1路,2路,4路,8路输入等之分。
     (4)分辨率
      采集卡能支持的最大点阵反映了其分辨率的性能。一般采集卡可支持768*576点阵,而性能优异的采集卡,如维视数字图像技术有限公司生产的MV2000高清黑白图像采集卡,其支持的最大点阵可达2048*1536,很大程度上提高了成像质量。除此之外,单行最大点数和单帧最大行数也可反映采集卡的分辨率性能。
     (5)采样频率
     采样频率反映了采集卡处理图像的速度和能力。在进行高度图像采集时,需要注意采集卡的采样频率是否满足要求。目前高档采集卡的采样频率可达65MHZ。
     (6) 传输速率
    主流图像采集卡与主板间都采用PCI接口,其理论传输速度为132MB/S。
     综上所述,想必您对图像采集卡这一概念有了初步的认识,希望可以对想要采购图像采集卡的达人们,提供一定帮助。
机器视觉图像采集产品专业研发制造商维视图像,智能交通卡,图像采集卡,工业相机,工
业摄像机,工业显微
镜,工业摄像头,工业相机镜头,工业镜头, 工业显微镜,电子目镜,机器视觉光源,视
频采集卡,压缩卡,
工业数字相机,工业CCD相机,工业CCD摄像机,USB工业数字摄像机,显微镜头,工
业缩放镜头,工业显
微镜头,光学显微镜,数字显微镜,显微镜测量,LED光源,LED环型光源,背光源,
机器视觉系统,机器
视觉检测,机器视觉测量,机器视觉软件,机器视觉开发平台
854
1014814141
文章数:75
历史总积分:854
发表于:2010/11/12 15:06:33
价格不菲哈
On The Way……
46.8003
