串口通信
回帖:2个,阅读:1544 [上一页] [1] [下一页]
800
xilans48
文章数:17
历史总积分:800
发表于:2010/11/12 10:44:31
求串口通信能实现温度显示的下位机汇编程序,最好能附带解释。谢谢!
我现在有上位机程序,要求用到AT89C51写一个能实现温度显示的上位机程序
实验要求:串行口连接tx-1c试验板 + 计算机,即可在文本框中显示当前环境温度值。
上位机程序:Private Sub Form_Load()
 MSComm1.Settings = "9600,N,8,1" '波特率9600bit/s,无校验,8位数据,1位停止位
 MSComm1.CommPort = 1 '设定串口,为1为comm1
 MSComm1.InBufferSize = 8 '设置返回接收缓冲区的大小,以字符为单位
 MSComm1.OutBufferSize = 2
 If MSComm1.PortOpen = True Then MSComm1.PortOpen = False '关串口
 MSComm1.RThreshold = 4 ’设置并返回产生oncomm事件的字符数,以字符为单位
 RThreshold
 MSComm1.SThreshold = 1'
 MSComm1.InputLen = 0'设置从接收缓冲区读取的字数,为0读取整个缓冲区
 MSComm1.InputMode = comInputModeText'以文本方度接收
 If MSComm1.PortOpen = False Then MSComm1.PortOpen = True
 MSComm1.InBufferCount = 0'清空接收缓冲区
 Me.Caption = "温度"
 Text1.Text = "00.0"
End Sub
 Private Sub MSComm1_OnComm()
 Dim rec As String
 Select Case MSComm1.CommEvent
 Case comEvReceive
 rec = MSComm1.Input
 Text1.Text = rec
 End Select
End Sub
800
xilans48
文章数:17
历史总积分:800
发表于:2010/11/12 18:01:39
哪位高手能帮我把这个C程序生成c51的程序。我编译的时候老是提示内存不足。谢谢了!
      DS18B20温度采集系统程序
   通过DD18B20读取温度,数码管显示温度值,并由串口
传送到上位机再执行相应操作。
#include <reg51.h>
#define XTAL 11059200    // CUP 晶振频率
#define baudrate 9600    // 通信波特率
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DQ = P3^3;          // 定义DS18B20端口DQ
sbit BEEP = P3^7;
unsigned char presence ;
unsigned char code  LEDData1[ ] ={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,0xff};
unsigned char code  LEDData[ ]   = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
                                   0x80,0x90,0xff};
unsigned char data  temp_data[2] = {0x00,0x00};
unsigned char data  display[5] =   {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
unsigned char code  ditab[16] =    {0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,
                                   0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};
void beep();
sbit DIN = P0^7; // 小数点
bit  flash=0;    // 显示开关标记
bit  flag_zf=0;   // 正负温度标志
void Delay(unsigned int num)// 延时函数
  while( --num );
uchar Init_DS18B20(void) // 初始化ds1820
    DQ = 1;      // DQ复位
    Delay(8);    // 稍做延时
    DQ = 0;      // 单片机将DQ拉低
    Delay(90);   // 精确延时 大于 480us
    DQ = 1;       // 拉高总线
    Delay(8);
    presence = DQ;    // 如果=0则初始化成功 =1则初始化失败
    Delay(100);
    DQ = 1;
    return(presence); // 返回信号,0=presence,1= no presence
uchar ReadOneChar(void) // 读一个字节
unsigned char i = 0;
unsigned char dat = 0;
for (i = 8; i > 0; i--)
    DQ = 0; // 给脉冲信号
    dat >>= 1;
    DQ = 1; // 给脉冲信号
    if(DQ)
     dat |= 0x80;
    Delay(4);
   return (dat);
void WriteOneChar(unsigned char dat)// 写一个字节
    DQ = 0;
    DQ = dat&0x01;
    Delay(5);
    DQ = 1;
    dat>>=1;
void Read_Temperature(void)// 读取温度
  Init_DS18B20();
  if(presence==1)
 beep();
 flash=1;
}                        // DS18B20不正常,蜂鸣器报警
   else
     flash=0;
     WriteOneChar(0xCC);  // 跳过读序号列号的操作
     WriteOneChar(0x44);  // 启动温度转换
     Init_DS18B20();
    WriteOneChar(0xBE);  // 读取温度寄存器
     temp_data[0] = ReadOneChar();   // 温度低8位
     temp_data[1] = ReadOneChar();   // 温度高8位
void Disp_Temperature()// 显示温度
  unsigned char  n=0;
   if(temp_data[1]>7)                  //当温度高八位中的高五位全为O
     { flag_zf=1;                     // 所测温度为负时,要进行转换
       temp_data[1]=!( temp_data[1]);
   temp_data[0]=!( temp_data[0]);
temp_data[0]= temp_data[0]+1;
if(temp_data[0]=0)
{ temp_data[1]= temp_data[1]+1;}
Else
 {flag_zf=0}                //判断测得的温度数据是正还是负,如果为正,不做任何
//理
display[4]=temp_data[0]&0x0f;
display[0]=ditab[display[4]];     // 查表得小数位的值
display[4]=((temp_data[0]&0xf0)>>4)|((temp_data[1]&0x0f)<<4);
display[3]=display[4]/100;
display[1]=display[4]%100;
display[2]=display[1]/10;
display[1]=display[1]%10;
    if(flag_zf=1)
        {p0=0xbf;
         P2=0x02;
         Delay(300);}      //温度为负数时第二个数码管显示负号
  if(!display[3])          // 高位为0,不显示
    display[3]=0x0a;
    if(!display[2])      // 次高位为0,不显示
     display[2]=0x0a;
P0 = 0xc6;    // 显示 C
P2 = 0xfe;    // 位选线为P2.7口,LED为共阳极显示,当位选线为低电平时选通
Delay(300);
P0 = 0x9c;    // 显示 °
P2 = 0xfd;   // 选中P2.6口
Delay(300);
P0 =LEDData[display[0]] ;  // 显示小数位
P2 = 0xfb;      //p2.5
Delay(300);
P0 =LEDData1[display[1]];  // 显示个位
P2 = 0xf7;
Delay(300);
P0 =LEDData[display[2]];  // 显示十位
P2 = 0xef;
Delay(300);
P0 =LEDData[display[3]];  // 显示百位
P2 = 0xdf;
Delay(300);
P2 = 0xff;                // 关闭显示
void beep(void)
   unsigned char i;
   for (i=0;i<100;i++)
      Delay(60);
      BEEP=!BEEP;                // BEEP取反
   BEEP=1;                        // 关闭蜂鸣器
void init(void)
EA  = 1;                           // "中断总允许"
   TMOD = 0x20;   // 定时器1工作于8位自动重载模式, 用于产生波特率
TH1=(unsigned char)(256 - (XTAL / (32L * 12L * baudrate)));
TL1=(unsigned char)(256 - (XTAL / (32L * 12L * baudrate)));   // 定时器0赋初值
SCON = 0x50;   // 设定串行口工作方式
PCON &= 0x00;   // 波特率不倍增
TR1 = 1;    // 启动定时器1
IE = 0x00;    // 禁止任何中断
void send_char(void)
// 传送十六位的温度数据,低位在前
unsigned i=0;
while (i < 2)
 SBUF = temp_data[i];
 while (!TI);        // 等特数据传送
 TI = 0;             // 清除数据传送标志
 i++;
void main(void)
uchar receive;
  init();
  while(1)
    Read_Temperature();                  // 读取温度
 if (flash==0)
  Disp_Temperature();              // 显示温度
 else
  P2 = 0x00 ;                      // DS18B20不正常,关闭显示
 if (RI)               // 是否有数据到来
  RI = 0;
  receive = SBUF;
  if (receive == 49)             // 是否开始采集温度
   send_char();       // 传送采集的温度
800
xilans48
文章数:17
历史总积分:800
发表于:2010/11/12 23:16:11
[upload=jpg]uploadImages8/1bb42634904acbbc4a67249023d50ab9.jpg[/upload
]程序有错误 哪位高手给看看是哪里错了 怎么改正啊 谢谢
