变频器维修
回帖:4个,阅读:974次 [上一页] [1] [下一页]
1175
sj5301314
文章数:45
历史总积分:1175
发表于:2010/11/11 18:34:37
三菱A540 5.5KW变频器开关电源反馈部分一个三极管,(不知是不是三极管)。上有两排字,上排是93下排是34。请教下这个是什么管子,我装了个431上去不行。但是我不知是不是买错了。我这431上印的是3B。
20075
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:327
历史总积分:20075
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/12 7:36:17
93贴片晶体管:型号,DTA143TUA;封装型式,SC59;主要参数,PNP三极管,发射结并联10k分压电阻一只,耐压50V,额定工作电流100mA。
是不是这种管子,楼主可依据该器件在电路的电源接法,在电路所起作用,分析一下。
不一定是这个管子,仅供参考。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20075
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:327
历史总积分:20075
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/12 7:41:00
如果34是型号,则为NPN/PNP复合放大管,内含两只发射结分压电阻,还是要据处于电路中的位置和接法来确定。或者9334才是完整型号?如果只有93或34倒便于确认了。拿不大准啊。
好,等待知道这管子型的朋友,来解答吧。
1175
sj5301314
文章数:45
历史总积分:1175
发表于:2010/11/12 13:32:45
谢谢楼上两位的回复。我找到了一只同型号的管子是好的。从测管压降来看不是PNP,也不是NPN三极管,它在电路中的接法如下。三脚接在两只10K电阻对5V的分压上,一脚通过一只光耦和一只470欧电阻接到+5V,二脚接地。很像是一个基准电压源。
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2010/11/17 8:33:03
我看了下实物,板上没有你说的东西,提问要说清楚,一般有个Q1,IC2之类的编号吧。三菱的反馈不是431,类似功能的1093
62.4352
