自控设计
回帖:25个,阅读:5948次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1577
adautomation
文章数:244
历史总积分:1577
发表于:2004/11/13 14:33:00
要求:
1. 浮点计算速度快,能做sin,cos,开平方,乘方等运算且速度极快,做循环求方程用.
2. 可以做(线性或圆周)两轴插补运动控制,轨迹控制,运动控制功能强.
3. 其它指令执行速度也快,扫描周期在(普通指令千步扫描周期小于10ms).
4. 可用数据区内存要大,可以保存2000个位置信息(大于8K的数据存储区).
5. 最好是整体型的PLC. 价位要好.
我计划用此PLC(控制器)做涂胶两轴机械手控制, 最后的结果是:如果给这个控制器控制的机械手一支笔,它可以写出汉字
[此贴子已经被作者于2004-11-16 16:05:19编辑过]
最恶心的就是日本
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2004/11/13 16:16:00
FX2N系列;
不过要达到上面要求的话配置出来价格可不低呀!
1577
adautomation
文章数:244
历史总积分:1577
发表于:2004/11/13 16:30:00
FX2n的速度就不可以,太慢了
最恶心的就是日本
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2004/11/13 16:53:00
晕!
FC2N是日前运算速度最快的几种PLC之一,普通指令0.08uS/步;
1K步也只有0.08ms;
不知比你的普通指令千步小于10ms高多少倍;
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/11/13 23:12:00
LP的SoftPLC!
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2004/11/14 8:59:00
OMRON的CS1-H,XY高精度两轴定位,基本指令1m38k步。你还可以选择它的双CPU系统,另加CXP5。0的编程软件可以轻松解决你进行计算时的繁琐编程。好象可以很轻松的实限如Y=SINX这些东西。如果你要确认一下可打OMRON中国公司的免费电话。不好意思。电话号码我忘了
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
1577
adautomation
文章数:244
历史总积分:1577
发表于:2004/11/15 8:23:00
二楼说的是FX2N,三菱的是吧, FC2N我不清楚,但我用过三菱A2Jsh,就加了1个位控模块,普通程序千步的扫描周期就在20ms了.请不要理解为指令的执行周期,我指的是整个的扫描周期.
最恶心的就是日本
1577
adautomation
文章数:244
历史总积分:1577
发表于:2004/11/16 8:48:00
karl,提到的LP的softplc, LP是哪个品牌的,我知道siemens的WinAC是softplc, 两者有什么差异.是否有人了解思博(瑞士)的PLC,
最恶心的就是日本
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/11/16 10:27:00
以下是引用adautomation在2004-11-13 14:33:00的发言:
整体型的PLC如何理解?
这么高的要求估计都是模块化的。
一般品牌的高端产品均能符合要求。
谓正途,崎岖当先
1577
adautomation
文章数:244
历史总积分:1577
发表于:2004/11/16 15:14:00
现在来说, DST021和D00080L, 以及PCD02挂H系列模块也可以,并且都是整体的.我在寻求一种介于计算机和PLC之间的东西, 可以做复杂的运算,可靠性高,又可以供OEM使用.
最恶心的就是日本
1703.0514
