回帖:0个,阅读:293 [上一页] [1] [下一页]
800
syrhcable101
文章数:29
历史总积分:800
发表于:2010/11/11 10:27:16
(一)电伴热系统的日常维护
由于发热电缆是和温控器配合使用,当感温控头感知的管道或者设备表面的温度低于设定值,温控器的自动控制电缆启动,保证满足管道需要的温度,一般来说,整个系统一经安装就不需要维护,冬天温度开始接近零度时,人工进行该年度系统总启动,其他时间系统自动调温。
系统寿命要求15年以上。
(二)消防管道电伴热设计原则
(1) 在保证人员和隧道结构安全的条件下, 配备合理的消防设施。
(2) 采用“预防为主, 防消结合”的原则。
(3) 报警系统迅速、准确可靠, 消防救援及时。影响隧道火灾量级并最终影响生命安全的主要参数是“时间”, 即发现火灾的时间, 发出报警的时间, 确定火灾地点的时间, 实现应急反应过程的时间, 而隧道火灾研究的重点就是希望将以上时间减至最小。
(4) 杜绝、延缓灾情发展, 使隧道火灾危害减至最小。
(5) 机电控制系统高度智能化。火灾为最高级别的告警, 一旦有火灾告警则应中断其他告警和程序运行, 同时发出声、光报警信号, 等待人工确认, 如果在很短的时间内没有得到确认, 控制系统将进入自动运行模式。
(6) 合理的火灾通风是逃生、控制火情、排烟和救援的先决条件。
(7)结合逃生和救援工作的需要, 合理布设逃生通道
15.6001
