电力自动化
回帖:1个,阅读:564次 [上一页] [1] [下一页]
2453
dongfangxun
文章数:5
历史总积分:2453
发表于:2010/11/10 16:54:49
随着近年来城市基础设施建设的飞速发展,城市的市容市貌得到了极大改观,城市灯光工程是现代化城市建设的重要标志,在城市建设与发展中具有举足轻重的地位。同时随着灯光工程的重视程度提高,路灯照明的管理、监测控制和维护的工作量增大与有限的人力物力资源矛盾日益突出。并且现实中通常设备陈旧、可靠性差、线路故障多、管理维护不便;与此同在的电力网不稳定、配电房所处环境恶劣、平时缺少人员值守等问题,使得对路灯运行进行无线远程监控成为市政管理迫在眉睫的首要任务。
随着GPRS/CDMA无线网络的成熟,GPRS/CDMA无线网络已经在城市路灯远程控制系统中已经成功应用。该系统运用先进的通讯技术和计算机网络技术,借助现有的配电设备、控制设备、环境监测设备等,实现了路灯管理的实用性、可靠性、技术先进性、经济性。
二、系统特点
GPRS\CDMA无线监控系统具备如下特点:
1、良好的实时响应与处理能力:与短消息服务比较,由于GPRS/CDMA具有实时在线特性,系统无时延,系统能够同时实时收取、处理多个/所有监测点的各种数据,无需轮巡就可以同步监测点的时钟可很好的满足系统对数据采集和传输实时性的要求。
2、远程仪器设备控制:由于采用GPRS/CDMA双向传输系统,监控中心可以反向实现对仪器设备的时间校正、状态报告、开关以及其他功能;
3、建设成本低:可充分利用现有GPRS/CDMA网络,设备安装即接通,而采用超短波通信时需要充分考虑现场环境,还需要配备天线铁架等附属设备。
4、安装调试简单,建设周期短:利用现有成熟GPRS/CDMA网络,系统投入运行时基本不需要调试,安装简捷。采用超短波通信时安装调试工作量大,要先进行现场信号测试,天线铁架架设,天线方向角度调试等工作。
5、覆盖范围广:构建路灯控制系统要求数据通信覆盖范围广,扩容无限制,接入地点无限制,能满足山区、乡镇和跨地区的接入需求。 由于控制点数量众多,分布在全市范围内,部分控制点位于偏僻地区,而且地理位置分散。采用超短波通讯方式,覆盖范围只有30多公里;而采用GPRS、CDMA方式,理论上在无线GPRS/CDMA网络的覆盖范围之内,都可以实现监控。
6、数据传输速率高:GPRS/CDMA网络传送速率理论上可达171.2/372Kbp,实际应用时数据传输速率在40-80Kbps左右,而目前一般的超短波数传电台传送速率多为2.4kbit/s或更低。
7、系统的传输容量大:监控中心站要和每一个监控点实现实时连接。由于监控点数量众多,系统要求能满足突发性数据传输的需要,而GPRS/CDMA技术能很好地满足传输突发性数据的需要。
8、通信费用低,可按时间和流量进行收费.
              北京东方讯
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/11/18 17:06:29
该用户被锁定,回复内容不予显示!
31.2002
