发表于:2010/11/10 16:50:49
随着科技的高速发展,CDMA无线网络技术得到了广泛的应用,已从原来的只为用户终端提供服务发展到现在能够为企业提供安全、稳定的数字交换平台。企业在此平台上不仅可以实现以前传统电信专线上使用的所有应用,而且在地域上突破了专线点对点的限制,使企业的应用做到有手机信号覆盖的地方就能进行数字网络接入。随着CDMA无线网络的应用,整个系统实现了灵活性、稳定性、可靠性、技术先进性、经济性等。
二、系统特点
ATM机CDMA无线联网系统具备如下特点:
1、良好的实时响应与处理能力:由于CDMA具有实时在线特性,系统无时延,系统能够同时实时收取、处理多个/所有监测点的各种数据,无需 轮巡 就可以同步监测点的时钟,可很好的满足系统对数据采集和传输实时性的要求。
2、远程ATM机控制:由于采用CDMA双向传输系统,监控中心可以反向实现对ATM机的时间校正、状态报告、开关以及其他监测、控制等功能。
3、建设成本低:可充分利用现有CDMA网络,设备安装即接通,而采用超短波通信时需要充分考虑现场环境,还需要配备天线铁架等附属设备。
4、安装调试简单,建设周期短:利用现有成熟CDMA网络,系统投入运行时基本不需要调试,安装简捷。采用超短波通信时安装调试工作量大,要先进行现场信号测试,天线铁架架设,天线方向角度调试等工作。
5、覆盖范围广:构建监控系统要求数据通信覆盖范围广,扩容无限制,接入地点无限制,能满足山区、乡镇和跨地区的接入需求。
6、数据传输速率高:CDMA网络传送速率理论上可达372kbit/s,实际应用时数据传输速率在40-80Kbps左右,而目前一般的超 短波数传电台传送速率多为2.4kbit/s或更低。
7、系统的传输容量大:监控中心站要和每一个管网监控点实现实时连接。由于管网监控点数量众多,系统要求能满足突发性数据传输的需要,而CDMA技术能很好地满足传输突发性数据的需要。
8、通信费用低,可按时间和流量进行收费。
9、系统易于扩展和维护,在CDMA网络的覆盖区中,ATM机可以架设在任何地点。
北京东方讯
二、系统特点
北京东方讯
