电力自动化
回帖:1个,阅读:628次 [上一页] [1] [下一页]
2453
dongfangxun
文章数:5
历史总积分:2453
发表于:2010/11/10 16:48:06
环保无线数据采集系统是一个由污染源排放监测点、无线通讯设备和监测中心组成的污染源监测系统。该系统可对污染源进行自动采样、对主要污染因子进行在线监测;掌握城市污染源排放情况及污染源排放总量,监测数据自动传输到环保监测中心;由监测中心的计算机进行数据汇总、整理和综合分析;监测信息传至环保局,由环保局对污染源进行监督管理。        对从监测中心站获得的监测信息进行分析、调研,及时做出管理决策,增加管理力度。
在环保数据采集系统中,常常需要对众多的污染排放点进行实时监测,大部分监测数据需要实时发送到管理中心的后端服务器进行处理。由于监测点分散,分布范围广,而且大多设置在环境较恶劣的地区,通过电话线传送数据往往事倍功半。通过GPRS/CDMA无线网络进行数据传输,将成为环保部门选择的重要通信手段。污染源监测设备可将采集到的污染数据和告警信息通过GPRS/CDMA无线网络及时发送到环保监测部门,实现对排污单位或个人的及时管理,可以大大提高环保部门的工作效率。
二、系统特点
GPRS/CDMA无线环保监控系统具备如下特点:
1、良好的实时响应与处理能力:与短消息服务比较,由于GPRS/CDMA具有实时在线特性,系统无时延,系统能够同时实时收取、处理多个测点的各种数据,无需轮巡就可以同步监测点的时钟,很好的满足系统对数据采集和传输实时性的要求。
2、远程仪器设备控制:由于采用GPRS/CDMA双向传输系统,监控中心可以反向实现对仪器设备的时间校正、状态报告、开关以及其他监测、控制等功能。
3、建设成本低:可充分利用现有GPRS/CDMA网络,设备安装即接通,而采用超短波通信时需要充分考虑现场环境,还需要配备天线铁架等附属设备。
4、安装调试简单,建设周期短:利用现有成熟GPRS/CDMA网络,系统投入运行时基本不需要调试,安装简捷。采用超短波通信时安装调试工作量大,要先进行现场信号测试,天线铁架架设,天线方向角度调试等工作。
5、覆盖范围广:构建环保监控系统要求数据通信覆盖范围广,扩容无限制,接入地点无限制,能满足山区、乡镇和跨地区的接入需求。由于监控点数量众多,分布在全市范围内,部分监控点位于偏僻地区,而且地理位置分散。采用超短波通讯方式,覆盖范围只有30多公里;而采用GPRS/CDMA方式,理论上在无线GPRS/CDMA网络的覆盖范围之内,都可以实现监控。
6、数据传输速率高:GPRS/CDMA网络传送速率理论上可达171.2/372Kbps,实际应用时数据传输速率在40-80Kbps左右,而目前一般的超短波数传电台传送速率多为2.4kbit/s或更低。
7、系统的传输容量大:监控中心站要和每一个环保数据监控点实现实时连接。由于监控点数量众多,系统要求能满足突发性数据传输的需要,而GPRS/CDMA技术能很好地满足传输突发性数据的需要。
8、通信费用低,可按时间和流量进行收费。
9、系统易于扩展和维护。
      北京东方讯    联系人:谢先生     15601212856
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/11/18 17:07:01
该用户被锁定,回复内容不予显示!
31.2002
