回帖:6个,阅读:5821 [上一页] [1] [下一页]
813
107306749
文章数:24
历史总积分:813
发表于:2010/11/10 15:50:08
电机内部内置PTC热敏电阻  这种电机应该叫什么名。
1484
zjonline
文章数:221
历史总积分:1484
发表于:2010/11/10 15:54:29
还是原名,不能说多了个保护功能就要重新取个名吧?!
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2010/11/10 19:34:57
我的单位现在就有这种电机,是变频控制的,不过没有人注意电机叫什么名字,好象也没什么特别的名字吧
1016
1oo16li
文章数:112
历史总积分:1016
发表于:2010/11/10 22:55:32
这种电机太常见了,家用电风扇电机就是这样,温度保护电阻140°,
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/11/10 23:19:56
进口电机,用变频器控制时,一般用这种电机表情表情表情
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2010/11/11 15:01:36
PTC热敏电阻,是电机保护用的,有人称这叫电机全保护,就是通过测量电阻的变化,测量电机绕组的温度,实现电机的过热保护。小电机有直接串联在绕组里面。大点的电机是2个热敏电阻,分别放在三相绕组的槽里,外面连接保护器测量热敏电阻的阻值变化,超过设定极限时,输出一个触点,切断电机的控制回路,进口的西门子,施耐德,穆勒都有这样的产品,国产的也有的
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1385
anlev
文章数:57
历史总积分:1385
发表于:2010/11/12 11:11:35
2楼说的对
这个需要与热敏继电器配合使用的,欧洲要求用的多。
