回帖:13个,阅读:22604 [上一页] [1] [2] [下一页]
1950
lg0808
文章数:342
历史总积分:1950
发表于:2010/11/10 8:59:49
现在有一个电机,75KW.额定电流为141A.我们为它配的电缆是3*50+25的带铁皮的电缆。现在电机运行时的电流为100A。电缆的长度为30米。室外温度为13℃。运行12个小时后,我测量电缆的温度,表面温度已达50℃。这样的话,正常吗?电缆细了,还 是电缆有质量问题呢。我担心如果是夏天的话,室外温度都可能达40℃。到时候电缆会不会短路呀。更何况电流有时还可能达到120A,时间也就有20分钟。需不需要换电缆呢,可是一笔不小的费用啊,两根呢。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2010/11/10 9:26:52
没问题的,可以。
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/11/10 10:01:45
你的电缆是什么型号的?VV23型的最高允许温度为70度,YJV的最高允许温度为90度。
你现在电缆温度偏高,理论上应在32度左右。如果环境温度至40度、电流在120A时,计算电缆温度在66度。
估计你的电缆线经小了,不是国标的。
987
zhlg1010
文章数:14
历史总积分:987
发表于:2010/11/11 16:45:27
电缆不小,估计是非标的
1459
月无期
文章数:157
历史总积分:1459
发表于:2010/11/11 21:23:44
没事,放心用吧,都这样,不超八十就行。
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2010/11/11 23:01:34
小是有点小,但还是能用。
1950
lg0808
文章数:342
历史总积分:1950
发表于:2010/11/12 16:05:54
我的型号是ZRYJV的。线是10股的,看上去每股至少是4MM2的。
黄铜与紫铜的电导率有多大差别呢。
1115
佛祖与魔
文章数:81
历史总积分:1115
发表于:2010/11/12 20:05:31
没问题,用吧
803
CY7631
文章数:15
历史总积分:803
发表于:2010/11/13 12:41:21
电缆的线径是可以了,只怕不是国标的线。
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2010/11/13 14:53:40
非标的,否则不会这样,曾经一次110KW的电机,公司买的95平方的电缆都很热,改用120平方的了,在我们公司,现在买国标的难啊
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
93.6006
