机电一体化
回帖:0个,阅读:557次 [上一页] [1] [下一页]
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2010/11/9 15:51:58
[size=2]回水泵一个自动起,一个不起,一个正常,我到变电所,查线路,发现有几根线没有压牢,在没有发现任何问题,可还是自己启动,换了几个柜子有不同的结果,一换那个就自启动,到现场看开关没有任何问题,我头大了,同时很沮丧,就这水平还能干什么,在到配电所慢慢查,因为没有图,我自己看线号查,一直查自锁,发现没有自锁,后面看有很多线,我找到现场按钮线,13 17(公共)15启动   ,还有很多,苦思不得起解,正在这时那人说有plc控制,唉,我怎么没有往那里想,他把启动综保线拆了,我认为都开不起来,我接上,拆掉plc来的停止线,不自动启动,现场启动停止正常。在处理那个原以为好多了,因为同设备控制回路一般一样,但问题就出在哪,没有办法又处理一阵,问题彻底明白,就地和远控没有转换按钮,同时可以启动停止,问题已处理
1、问题不会多角度处理,
2、对类似图不是很熟
3、心里素质很差[/size]
表情表情表情表情表情
15.6001
