变频器论坛
回帖:13个,阅读:2479次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1388
xuanfuapple
文章数:127
历史总积分:1388
发表于:2010/11/9 9:18:22
仪表过来4-20MA信号进入变频器,如何设定才能使变频器在10MA时,就能输出最大速度????表情表情
40043
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1290
历史总积分:40043
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/11/9 9:25:50
设定变频器的偏置与增益参数。
Regards
1388
xuanfuapple
文章数:127
历史总积分:1388
发表于:2010/11/9 9:29:28
定在第几组参数里???如何设定
40043
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1290
历史总积分:40043
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/11/9 11:01:17
以下是引用xuanfuapple在2010/11/9 9:29:28的发言:
定在第几组参数里???如何设定
请翻阅您的变频器型号的说明书。
以富士的G1S变频器为例:
您需要更改C37,C39参数。
Regards
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2010/11/9 11:13:20
定在第几组参数里???如何设定
你的型号还没说吧?
1388
xuanfuapple
文章数:127
历史总积分:1388
发表于:2010/11/9 13:24:55
不好意思,忘了说型号了,是ABB ACS800的变频器,37KW 4极表情表情
1347
liu-rong.001
文章数:83
历史总积分:1347
发表于:2010/11/10 15:22:17
如果是用给定1就设 1104设为0HZ   1105  为133HZ      采用标量控制 把2008设为 50HZ  1306 设为4MA
1307设为20MA
这样的话10MA就可以运行在50HZ超过了10MA频率就上不去了
我说的可以测试下   还有些基本的参数还是要设置的
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/11/19 11:45:18
以下是引用liu-rong.001在2010/11/10 15:22:17的发言:
1307设为20MA
大致就这样了
1388
xuanfuapple
文章数:127
历史总积分:1388
发表于:2010/12/5 9:44:37
应该可以
1151
jnsczgh
文章数:34
历史总积分:1151
发表于:2011/1/17 13:17:03
模拟输入高限设为10MA
6828.2805
