施耐德电气论坛
回帖:9个,阅读:2624 [上一页] [1] [下一页]
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
品牌积分(施耐德):0
发表于:2010/11/8 22:10:23
请教各位高手,我最近刚接手一台施耐德变频器,很伤脑筋,型号是AT61,315KW。故障主要是风扇板烧,其实风扇板也可以去掉不用,可以改为上电风扇就运转,这不是问题。主要是控制板没有电源,电源板做的也很复杂,每一路电源都有信号灯指示,控制端子24v没有,面板也不亮,控制面板的交直流电源信号灯也不亮,请教接触过此机型的朋友给个思路,先谢谢了。
19969
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:221
历史总积分:19969
品牌积分(施耐德):0
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/9 15:45:09
施耐德机型,未接手过。各路控制电源都没有吗?开关电源故障,依楼主的经验,应该不成问题啊。
315KW机型,需要200W以上大功率,双端反激电源了,由两只串联开关管构成电源一次侧振荡回路。可以看到大大小小多只变压器。发一个大功率变频器电源电路,参考一下吧。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
品牌积分(施耐德):0
发表于:2010/11/10 11:49:43
咸工的这份图很典型,真要是这种结构就有依据了。哎,可我这台机器很让我伤脑筋,各路输出有,唯独控制卡这路没有电源,控制端子24V也没有,并且电压低到2.5V,不知是什么原因,开关电源输出测有几个变压器,不知电压为什么衰减到这么低,有份图纸就好了,此电源板的结构有些复杂。
[此贴子已经被作者于2010/11/10 11:52:18编辑过]
19969
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:221
历史总积分:19969
品牌积分(施耐德):0
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/10 19:43:49
提供一个思路:24V电源,有可能是某路直流如15V,再逆变整流得到24V,是不是有逆变压器和振荡电路?
耐心查一下吧。我们其实帮不上忙的,哈哈。
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
品牌积分(施耐德):0
发表于:2010/11/13 16:27:01
谢谢咸工,我再细心查一下.
717
827569241
文章数:2
历史总积分:717
品牌积分(施耐德):0
发表于:2014/6/26 20:02:53
回复 #4楼 速维变频器
解决没有,楼主
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
品牌积分(施耐德):0
发表于:2014/6/28 0:07:53
搞定没有?
建议就顺着端子的24v  没有,这个点去查,小技巧有一个,不知能否用上:
1,24v供电 一般是一个变压器的独立一组线圈。这样就去找到电源部分,有没有24v。有短路的话,会有二极管发热等现象的。在端子那里应该可以找到小电容的24v回路的。
2,控制板电源也没有。估计问题是同一个电源不正常,或者主控板有短路,引起的现象。
3,根据长期维修各类主板,控制板的经验。对于没有显示的板子,首先在板子上要找到5V,3.3V等,关键的电源脚,多看几个电容,量一下就会明白,哪个是5v了。再用指针表正测电源的电阻。没有短路,才上电测试。比较安全。尤其是被维修过的板子,一定要先测量电阻。
我以前发生过拿到板子,就上电,没有测试电阻,板子有短路,试机时,把电源或者排线,烧毁的事情。
 可能写的不清楚,打字太累,呵呵,但愿对你有所帮助。
老帖子了。肯定搞定了。就是没有复命而已。顺着帖子,对后人有所用,就ok
[此贴子已经被作者于2014/6/28 0:11:22编辑过]
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
2154
chenjianjun1
文章数:111
历史总积分:2154
品牌积分(施耐德):0
发表于:2014/7/5 5:54:45
好办法借签了
710942752
文章数:59
历史总积分:1379
品牌积分(施耐德):0
发表于:2014/11/17 17:38:04
这个电源板确实有点复杂   控制板没电压应该是一个250V1A的保险烧了  这个保险断了在板上面是量不出来的 要打下来
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
品牌积分(施耐德):0
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/17 20:02:11
学习了。
93.6006
