回帖:13个,阅读:1778 [上一页] [1] [2] [下一页]
1227
0746
文章数:46
历史总积分:1227
发表于:2010/11/8 20:16:30
总电流表有一个不动作是怎么回事?是电流表坏了还是互感器坏了?
从电流互感器到电流表的二条线有电压吗?
1146
逍遥灬浪子
文章数:58
历史总积分:1146
发表于:2010/11/8 20:22:58
你换个表试试  不行的话  拿就是互感器问题了
1227
0746
文章数:46
历史总积分:1227
发表于:2010/11/8 21:54:18
电流表坏了还好,换个就行了
如果是互感器坏了就麻烦了,互感器是穿在主线上的,拆主线就麻烦了哦
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/11/9 7:58:08
换个电流互感器试试。
1218
zxy19740831
文章数:175
历史总积分:1218
发表于:2010/11/9 9:21:24
还别的相试试不就找出原因啦吗
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2010/11/9 16:38:28
从互感器出来的两根有电压而且很高,所以一般不要用手触及。可以把两根线短一下路有火花就证明互感器是好的。如果没有火花一般是互感器或线路有问题。也可以用万用表交流5A档串联在电流的回路中,看有不有电流。
1366
文先
文章数:94
历史总积分:1366
发表于:2010/11/9 18:06:51
以下是引用zxy19740831在2010/11/9 9:21:24的发言:
还别的相试试不就找出原因啦吗
同意。换线的时候可要停电呀
955
cxd8099
文章数:16
历史总积分:955
发表于:2010/11/9 18:18:02
你看接线有没有问题,如果没问题就不进表的二次线都剥长点从新接一遍。我遇到过这种情况,是表盘接线不到位造成的。
1227
0746
文章数:46
历史总积分:1227
发表于:2010/11/9 19:32:15
如果要停电,要停高压那里。
那是主线,在万能断路器上面,只有停变压器上面那里?
1565
hegt1963
文章数:184
历史总积分:1565
发表于:2010/11/9 19:36:40
用钳形表测互感器二次线电流。
109.2007
