回帖:10个,阅读:1130 [上一页] [1] [2] [下一页]
电缆载流量
2073
hongsuodong
文章数:124
历史总积分:2073
发表于:2010/11/8 19:49:15
电缆载流量倍数为什么随截面积变大还减小啊?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/11/8 19:59:26
这是因为,导线截面积越大,靠近电缆截面中心位置的载流体散热越困难。当载流导体内部散热困难而发热,载流能力就下降了。所以导体截面积越大,单位载流量相对减小。这就是原因所在。
因此,为了尽可能的利用导体的单位载流量,我们应该尽量做好导线的散热条件,在大电流应用时,计算好导体载流量与选用导线截面的平衡点,采用多线电缆并联驱动。以保证最经济、最可靠的输电线路设计。
[此贴子已经被作者于2010/11/8 20:02:13编辑过]
我是你的朋友
1146
逍遥灬浪子
文章数:58
历史总积分:1146
发表于:2010/11/8 20:19:28
学习了
2073
hongsuodong
文章数:124
历史总积分:2073
发表于:2010/11/8 21:28:59
好的,谢谢kdrjl!学习了
847
84625829
文章数:16
历史总积分:847
发表于:2010/11/8 23:37:44
除了楼上说的散热之外,还有电流的集肤效应。电流大的时候都会集中在导体的表面,所以大部分电网中都是用一个星形架子将同一根相线撑开来传递能量。
1296
liutongwen1
文章数:75
历史总积分:1296
发表于:2010/11/9 8:15:50
学习了,谢谢各位的解答。
1447
wwwooo1000
文章数:75
历史总积分:1447
发表于:2010/11/9 20:32:55
学习
849
wang1988hao
文章数:14
历史总积分:849
发表于:2010/12/14 22:10:46
学习了
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/12/15 11:01:43
电缆的中心是不通电流的,100M2只有200A,
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
1215
gsxfqiang
文章数:105
历史总积分:1215
发表于:2010/12/15 17:19:17
高效包衣机用途:
   该系列高效包衣机是中西药、片剂、丸剂、微丸、小丸、水丸、滴丸、颗粒制丸等包制糖衣、有机薄膜衣、水溶薄膜衣和缓、控释包衣的一种高效、节能、安全、洁净、符合GMP要求的机电一体化设备。是国内药品制作的新工艺,通过药品包衣,保证了药品质量与有效期使用。
高效包衣机工作原理:
   素蕊(微丸、小丸或素片等)在洁净、密闭的旋转滚筒内在流线型导流板的作用下做复杂的轨迹运动,按工艺参数自动喷洒包衣敷料,同时在负压状态下,热风由滚筒中心的气体分配管一侧导入,洁净的热空气通过素蕊层经埋入素蕊中密布小孔的鸭嘴形,风桨汇集到气体分配管的另一侧排出,使喷洒在素蕊表面的包衣介质得到快速、均匀的干燥,从而在素蕊表面形成一层坚固、致密、平整、光滑的表面薄膜。
109.2007
