回帖:5个,阅读:529 [上一页] [1] [下一页]
884
yq52851
文章数:25
历史总积分:884
发表于:2010/11/8 14:38:27
电动机的电流是不是一样
卷扬机提升一吨的物体和下放一吨的物体时,电动机的电流是不是一样,采用蜗轮蜗杆减速器的卷扬机与采用平行齿轮减速器的卷扬机是不同的,蜗轮蜗杆减速器有反向自锁功能,即阻断重力加速度传递到电动机的惯性功能,下行时电动机只输出驱动减速器转动的能量,”所以我认为下行时的电流小于上升时的电流,这样分析对吗?最好是亲自测量过的朋友给个肯定的回答,期待大家讨论。
1304
MEIJIHE
文章数:116
历史总积分:1304
发表于:2010/11/15 12:36:52
搞过桥式起重机,下行时电机电流比上升时小
1304
MEIJIHE
文章数:116
历史总积分:1304
发表于:2010/11/15 12:37:03
2275
竹叶青在
文章数:232
历史总积分:2275
发表于:2010/11/15 13:48:48
做过施工升降机和起重机,在上升和下降的时候电流不一样,有时候相差很大。下降的时候电流小。表情
2131
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2010/11/15 14:15:06
下行是发电状态,电流小
800
wuminkao2010
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/11/15 21:09:57
可在场地测量电流得知,其不更好!
