西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:1483 [上一页] [1] [2] [下一页]
急!急!S7-300问题
800
Aidsens
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/11/7 21:11:04
[size=3]我用S7-300编了一个很简单的小程序用于控制电机启停,只用了OB1和几个FC,OB1直接调用FC。
所要实现的控制基本都能做到,但现在发现一个问题,如果电机都处于运行状态,将PLC从Run打到Stop状态,然后在重新把PLC打到Run,这时没有按电机启动按钮,电机就自己转了,而且过几秒钟电机又停下来,这是为什么?是不是要加其他的OB块来解决呢[/size]
表情
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2010/11/8 9:28:14
肯定是你的程序问题
LZ把程序贴出来看看吧
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/11/8 12:27:39
该用户被锁定,回复内容不予显示!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/11/8 13:35:38
外国货好啊,怎么拉!我们的设备全说欧洲货,就是好用!
做什么事贵在坚持!
1218
zxy19740831
文章数:175
历史总积分:1218
发表于:2010/11/9 9:24:23
缺复位信号
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2010/11/9 9:45:10
将PLC从Stop打到Run, 是CPU模板的暖起动(Warm Restart). CPU模板暖起动的特征: 保持原来的状态, 即: 断电前或CPU停机前, 如果电机都处于运行状态, 那么重新启动CPU模板, 电机原来的运行命令保持着. 所以, 你会看到---重新把PLC打到Run,没有按电机启动按钮,电机就自己转起来!
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2010/11/9 10:06:14
推荐的解决办法:
1) 在OB100中, 写上这句话:
SET
=M 0.0  // 在你的程序中, 选择你没有用的M位.
2) 然后, 在OB1的最后一个Network, 写上这句话:
A I0.0     // 电机启动按钮被用来复位M0.0, 当然也是启动电机位.
R M0.0    // 在你的程序中, 选择你没有用的M位.
3) M0.0 就定义成CPU模板暖起动的标志位, 在你的电机FC中, 请把M0.0加进去.
比如说,
A #START
O #MOTOR
AN #STOP
AN M0.0
= #MOTOR
也就是说, 电机想转起来, CPU模板暖起动的标志位必须为"低信号". 在CPU重起的时候, OB100里面的M0.0被置位为1, 电机的运转命令#MOTOR被掐掉. 除非你按下电机启动按钮被用来复位M0.0.
注意: 实际上, 我们做项目, 现场的操作台或操作箱有个专门的"复位"按钮!
800
Aidsens
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/11/10 18:20:11
多谢
多谢指导
1116
ddk1984
文章数:15
历史总积分:1116
发表于:2010/11/24 10:51:32
学习了表情表情表情表情表情表情
825
wenli19840804
文章数:17
历史总积分:825
发表于:2010/11/24 23:04:03
ee
你可以到cpu300里去该店一个参数,这个参数就是配置如果cpu掉电,那么所有硬件信号时保持最后的状态位,还是清0,设置成清0就行了
109.2007
