回帖:7个,阅读:3668次 [上一页] [1] [下一页]
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/11/6 22:52:17
单相加热,是不是电流I=功率P/220?
三相加热(一般星型连接)的电流怎么算呢?
我记得高中物理上好像讲到正弦交流电要按照有效值算,电压的有效值=峰值/根号2。对于单相电,220是不是电压的有效值?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/11/7 8:03:51
交流单相电220V,是电压的有效值。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1077
zrh1234
文章数:186
历史总积分:1077
发表于:2010/11/7 15:57:39
交流单相电220V,是电压的有效值。
三相电流就是总功率除以3再除以220
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/11/7 17:56:24
我说的三相加热,星型连接,这个星点并没有连接零线,这种情况下的加热管的每一相电流怎么计算?是不是功率/根号3/380/功率因数?
1077
zrh1234
文章数:186
历史总积分:1077
发表于:2010/11/12 21:01:52
只要三相平衡接不接零点都是一样
1087
linyue606
文章数:12
历史总积分:1087
发表于:2010/11/13 11:47:06
功率P/380v/1.732=?A
803
CY7631
文章数:15
历史总积分:803
发表于:2010/11/13 12:26:43
功率=电压*电流   就好了。电压是线电压。
800
wuminkao2010
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/11/15 21:34:02
动动手测量一下吧!
158.3241
