回帖:9个,阅读:1678 [上一页] [1] [下一页]
控制温度最好的PLC
1724
zouzaiwei
文章数:84
历史总积分:1724
发表于:2010/11/6 11:53:55
最进做一个项目,用PLC代替市场上的感应焊接机,因为此款机器原理是通过低电压短路产生大电流加热原理,有点像电焊机原理。加热温度上升非常快,现在想用PLC来完成,现在做了几台机器用的是台达PLC与台达DTC1000温度模块控制,但感觉不是太理想,用PID做出来温差最理想的时候为正负10度,想请教大家推荐款温度控制比较好的产品,先谢谢了!!
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/11/6 12:10:29
有几路温度? 如果温度路数少,可以选用欧姆龙的温控器,然后和PLC通讯,CP1H 有功能块,只需要调用.基本不需要编程.
如果要使用模块,建议使用西门子的.但是市场上在吹嘘科威的温度模块比西门子还要好..不知道是不是真的了.这需要自己使用去验证...!
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
1724
zouzaiwei
文章数:84
历史总积分:1724
发表于:2010/11/6 13:53:16
以下是引用dianqisu在2010/11/6 12:10:29的发言:
谢谢!!就只有一路,科威现在好像被深圳步科收购了,现在的牌子叫Kinco,去听过步科的技术推广会,不过没用过。
87353
ZCMY 版主
文章数:47840
年度积分:560
历史总积分:87353
发表于:2010/11/6 14:22:38
还是外接温控仪吧;
1724
zouzaiwei
文章数:84
历史总积分:1724
发表于:2010/11/6 20:26:54
主要是有几段温度,预热,加热,需要设置预热时间,加热时间,保温时间等。同时还要能在人机上更改温度与加热时间等,我们是仿的日本的hotbar感应焊接,该机售价11万,我们现在是做了几台,成本比较低,但就是达不到人家那样的效果,不过也可以用。不知道关键问题出在哪里了
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/11/6 22:08:49
“低电压短路产生大电流加热原理”,应当是电阻焊机;但我对其温控不熟悉。
看起来,好像是主要 通过控制时间、来控制其温度;
而感应加热,应当是还可控制加热功率,想来要精确些。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/11/9 22:18:33
控制温度最好用温控器。
PID会这么差?
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/11/9 23:38:45
这个系统采样时间和PLC的扫描时间要求可能比较高吧,要不温度差好多的,主要是温度变化很快的。
换台高性能的PLC试试看
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1724
zouzaiwei
文章数:84
历史总积分:1724
发表于:2010/11/10 17:21:17
以下是引用dwbb在2010/11/9 23:38:45的发言:
换台高性能的PLC试试看
有道理,主要是要求加温比较快,从常温加到450℃要求大概2秒,保持4到5秒。真的可能是扫描周期的原因,谢谢!!
1187
baoming-1986
文章数:73
历史总积分:1187
发表于:2010/11/16 21:41:43
不知有没有理解错误,不妨检查你所选用什么做为控制方式,比如说:位控、PWM,还有就是控制周期,PID的参数等、、、、
93.6006
